Скважина на песок 70 м в Дмитровском районе. Из земли торчит полметра металлической трубы с герметизирующим оголовком Джилекс. Внизу - насос Водолей и фильтр на песок. Внимание вопрос - нужно ли заклеить скотчем сделанный "не случайно, а специально" бурилами разрез болгаркой чуть ниже оголовка (якобы для "выравнивания давления") или наоборот заклеить его скотчем, чтобы создать "вакуумный эффект"?
Для чего тогда данный герметичный оголовок вообще ставить? Можно было обойтись оголовком попроще и дешевле, в виде "блина". Заклейка скотчем то это не надолго... Какие рекомендации Вам дали? Что за насос стоит у вас?
Водолей на 120 м. Скважина - 70 м. Задача - просто вода на полив, никакой автоматики сверху нет. Вопрос остается - нужно ли заклеить-заделать дырку болгаркой непосредственно в 5 см ниже скважинного оголовка, не повредит ли "вакуумный эффект" песочной (глубокий песок) скважине с фильтром на песок.
Вакуумный оголовок призван для повышения дебета малобюджетной скважины, за счет разряжения возникающего между водой и оголовком. Динамический уровень воды при включенном насосе уменьшаться не должен.
Значит, правильно я сделал, что заклеил дырку в скважине, которую бурильщики сделали болгаркой чуть ниже оголовков алюминиевым скотчем, ну, который для соединения кусков пенофола...
