В связи с отсутствием времени и ограниченностью финансов пришлось отказаться от ребристого монолита между 1 и 2-м этажом, теперь возникло куча вопросов по поводу устройства перекрытия по деревянным балкам (извините если кое какие вопросы повторятся из других тем) имеем следующее (планировка не обсуждается) на данный момент идет подготовка к заливке межэтажного армопояса, сам дом из полистеролбетонного блока D600 теперь вопросы: 1 – из чего лучше сделать балки? Лиственница или сосна? скрины от калькулятора http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html если из лиственницы то одной доской 200х50 на ребро, если сосна то из двух сбитых 200х50, в цене разница 3500 в пользу лиственницы 2 – если делать из сосны то брать доску 200х50 и сшивать друг к дружке или как на картинке? 3 – нужно ли балки крепить к армопоясу? 4 – как лучше сделать гидроизоляцию в ванной? 5 – нужно ли делать поперечины между балок? 6 – если не закрою крышу, точнее вообще не будет ее до следующей весны чем то надо балки укрыть? 7- как лучше сделать: балки длиной по 6 м от южной к северной стене или от южной стены до 2й внутренней и от 2й внутренней до северной стены? спасибо
Внутренние стены несущие? Просится опирать балки на внутренние стены. Т. е. балки идут вдоль дома. Грубо 3.3 и 5 м. Тем более лестница по середине, тем более с балкой больше 6 м лишний гемор (см. https://www.forumhouse.ru/threads/141865/). Не знаю как в вашем регионе, но лиственница у нас это экзотика. Дешевле лишнюю балку кинуть. Сшивать балки я бы тоже не стал - лишний гемор, лучше уменьшить шаг. Про ванну не понятно - что от чего надо гидроизолировать? От перемычин толка не вижу, несущую способность они не увеличат. Балки укрыть на зиму думаю стоит. Укрыть без фанатизма, от атмосферных осадков, пленкой заматывать точно не надо. Антисептировать можно. Если до весны не будете их нагружать, то лучше и не укладывать. Может сильно покрутить\покоробить. ЗЫ Все имхо, опыта в строительстве немного.
Да, внутренние несущие, балки имеется в виду укладывать балки правильнее как с права или как слева? толщина внутренних стен 200, по всем стенам армопояс 150-200 будет, с толщиной не определился в принципе, хватит и 150мм Грубо лиственница стоит 12 куб, сосна 7 если добавить 3т.р. мо можно все взять сушеное 15% влажности в сшивке балок, проблем не виже, времени на пару часов с перекурами
По мне точно не левая ваша картинка - перерасход на средней части дома. Сшивать балки смыла нет - прочность не увеличит, а прыжок ребенка в одной комнате - будет слышно в другой. Я бы себе балки клал изолированно друг от друга.
