Дом из бруса 7х9 в Башкирии. Проект
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем maratish, 16.08.15.
  1. maratish
    maratish
    maratish
    Всем привет. Поделитесь советами по проекту дома с мансардой 7х9 из бруса 150х150 для ПМЖ в деревне. Грунт пучинистый. Отопление только электрическое. Какой фундамент сделать? Какие внутренние стены будут несущими? Какую крышу делать? Покритикуйте предварительный проект планировки дома. Всем заранее спасибо за ответы.
  2. maratish
    maratish
    maratish
    Предварительный проект планировки дома
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Прихожая метр шириной реально будет 80см,лучше прихожку объеденить с тамбуром на рисунке в одно помещение. Холодный тамбур сделайте, остеклив крыльцо. Спальня у входной двери вообще никуда не годится, да ещё мимо неё на лестницу проход. Я бы тамбур- прихожую поменял местами с с/у.Отрезав от спальни метр, получится раздельный с/у,совмещённый с/у не годится. Совместить можно всегда, а разделить будет очень проблематично.
  4. maratish
    maratish
    maratish
    @vlad50ru, спасибо за совет. А если поместить лестницу по другому и разместить санузел вместо тамбура, то как лучше поделить санузел? Реализуема такая схема? Рисунок во вложении. проект 7х9.jpg
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Надо наложить планировку второго этажа на первый, тогда и станет понятно, что можно реализовть, а что нет. Не забудьте проходы для вентиляции на кухне и в с/у,вряд ли будет приятно, если короб пойдёт через комнату на 2-м этаже. Так же нужно смотреть на раскрой бруса, он длиной 6 метров, а стена - 7. Ни туда, ни сюда. Добавьте метр, пусть будет 9х8 дом, появится лишний метр для лестницы, и с/у будет не усечённый.Спальню лучше сделать 4х4,забрав чуток от гостиной, поверьте на слово, пенал 3х4 не самое удобное помещение. И ещё вопрос: в каком регионе строитесь?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Лучше б конечно 6х9. Ну, или 8х9. С точки зрения раскроя...
  7. maratish
    maratish
    maratish
    Строиться планирую в южной Башкирии. Добавление метра на стену - это удорожание на 10%. Уменьшение стены - будет слишком узкая гостиная. Хочется больше свободного пространства. Поэтому выбрал такую конфигурацию коробки сруба. Это как бы золотая середина между расходами и желаниями. @vlad50ru, можно поподробнее про проходы для вентиляции на кухне и в с/у? Не очень ясно пока представляю как это будет выглядеть. Я думал достаточно будет в санузле сделать окошко с вытяжным вентилятором, ну и на кухне тоже самое примерно, только с купольной вытяжкой.
  8. maratish
    maratish
    maratish
    Сегодня подумал и раскроил дом по-новому. Получился домик 8х8. Что скажете по этому проекту? Подходит под все хотелки, даже больше. Под лестницей, которая примыкает к спальне, можно сделать полочки или небольшой шкафчик. А под лестницей, которая над туалетом, можно сделать нишу для водонагревателя, гидроаккумулятора или газового навесного котла в будущем. Реализуем ли такой проект? Какие внутренние стены делать несущими? Можно ли все внутренные стены сделать каркасными?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну вот совсем другое дело, несущими придётся сделать внутренние стены: спальня-гостиная и с/у -кухня через коридор, по другому не выйдет, лестница не даст. Каркасную несущую делать нельзя, брус будет садится, и на ней зависнут балки. Брус я бы посоветовал 200х200 или 150х200 лёжа.В пятнадцатом брусе тоже можно жить, только вот отапливаться электрикой будет накладней. Дверь в гостиную можно поставить наискосок, что б углы не сшибать
  10. maratish
    maratish
    maratish
    Просчитывал строительство из бруса 200х200 и 150х150, разница в стоимости материалов 50000руб. Дешевле будет 150х150 + утеплить минватой в будущем и закрыть сайдингом. @vlad50ru, а если сделать так, как на рисунке, то какие стены несущими будут? цель - сэкономить средства. Как еще можно оптимизировать планировку с точки зрения удешевления?
  11. maratish
    maratish
    maratish
    @vlad50ru, можно ли сделать несущей только стену между гостиной и спальней, на нее сверху уложить потолочную балку 150х150 до крыльца и к ней крепить потолочные балки 50х150 с шагом 0.6м?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Те же самые. В лестничном проёме балок ведь не будет
    Можно. Делаете балку 150х300 из 6 досок 50х150,между которыми прокладываете фанеру 10мм,сколачиваете,врезаете в стену, и на неё сверху потолочные балки.
  13. maratish
    maratish
    maratish
    @vlad50ru, не могли бы вы схематично обозначить несущие стены и расположение потолочных балок? Балку 150х300 какой стороной устанавливать?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    На ребро как продолжение стены между спальней и гостиной
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Как я понимаю, второй этаж будет такой mansardirakenne.jpg .Планировку 1-го и 2-го этажей надо делать одновременно, иначе потом вылезут разные неожиданности.
    Вот по этому принципу builtupbeam.jpg .
    Выглядеть будет так косяк.jpg ,балка будет торчать из потолка, т. е. её будет видно, обычно потом чем-нибудь отделывают. У меня у самого такая в коридоре будет
