Добрый день! Уважаемые форумчане помогите с выбором фундамента — голова совсем «кругом». Планирую строительство двухэтажного жилого дома для ПМЖ размером 11,32 x 8,46 м. с холодной мансардой. Дом из теплой керамики Wienerberger 44 см + облицовочный кирпич. Полы первого этажа хотелось бы расположить на расстоянии 0,9 м от уровня земли. Участок на котором планируется строительство расположен в Московской области, Геологию не делал. Уровень грунтовых вод достаточно высокий — в вырытой яме вода от уровня земли стоит в мае - в 0,3 м, в августе - 1,25 м. Участок относительно ровный, явных перепадов нет. До этого стоял одноэтажный бревенчатый жилой дом с ленточным фундаментом, шириной ленты в 2,5 кирпича и высотой в 1 метр (0,5 м. над уровнем земли, 0,5 м. — в земле). В процессе поиска бригады перебрал все виды фундаментов, в итоге окончательно запутался, а время к сожалению играет не в нашу пользу. * Монолитный фундамент - пришел к выводу, что экономически не целесообразен в связи с отсутствием цокольного этажа и поднятием уровня полов первого этажа на высоту 0,9 м от земли. * Свайно-ростверковый с высотой ленты над землей 0,5 м и 40 столбами диаметром 0,3 м и высотой столбов 1,8 м вызывает некое опасение, хватит ли площади столбов чтобы распределить нагрузку дома. * Свайно-ростверковый с мелкозалубленной лентой с высотой ленты в 1 метр (0,5 м. над уровнем земли, 0,5 м. — в земле) и 40 столбами диаметром 0,3 м и высотой столбов 1,2 м. Не будет ли в данном случае пучить заглубленную ленту? Буду рад выслушать Ваши мнения. Заранее спасибо! Отдельное спасибо за предоставленную планировку дома Kristen163.
Теплая керамика. Мифы? Если планируете самостоятельно конструировать фундамент (правильнее будет полный нулевой цикл) - #1. Следует понимать - на изучение потребуются месяцы, проект вряд ли будет оптимальным по устойчивости/затратам. Когда поймете, ищите адекватного конструктора #108
