1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Впервые вижу, что контур называют очагом...:)
    Контур можно сделать и в погребе, и под погребом. Будут хорошие условия: всегда влажная незамерзающая земля.
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Тоже, хотя по сути верно. @Barabahsca, я себе ни контур, ни очаг отдельно не делал. Просто арматура фундамента и столбов и перекрытия проварена вся (вот и контур), и сквозь этот каркас делал выпуски в землю (ёжик): где Ф16, где Ф14, где уголок, забивал и вниз и вбок, пока забивалось. никак не меднил, не цинковал, но по в местах торчания из земли (через пленку, там где должен начинаться бетон), обмазывал битумом.
    Теперь в подвале куча концов, к которым всё никак не приварю полосу. Надеюсь, что пока коррозия сделает свое дело, Москва уже разрастется до Владимирской и Рязанской областей. :)
    Не советую, т. к. Возможно такой вариант "запретен", но УЗО 30 мА сработало, когда касался корпусом сварочника (он у меня пробивает чуть, перематывать лень, пользуюсь другим) армпояса, сухого!
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Приложение С и D в Гост Р 50571.5.54-2013 гляньте.
  4. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Я понимаю вас так, сам погреб два с половиной метра в глубь и штыри метра на два, меня просто смущает то, что у нас и так сухая почва, а тут еще сверху погреб с домиком, ни. Чего страшного, можно делать?
    Очаг потому, что делается точечно и подводится к дому с одной стороны, а контур вокруг дома.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день! В доме светодиодное освещение. В комнате 35 спотов по 11 ватт, разделенные на три группы (5, 12, 18). Проводка на освещение сделана НУМ 3*1,5, а споты соединенны ШВВП 2*0,5. Питание к каждой группе подходит примерно в середине этой группы (см прикреп).
    А вопрос вот в чём: почему перегорают лампочки? Вроде светодиоды должны работать гораздо дольше накаливания, а на деле я меняю каждый месяц по две лампы.
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Если эти лампы на 220, то внутри у них полное... зависит от производителя, конечно тоже "горят", а вот прожекторы мне больше понравились - у них внешний стабилизатор.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Да на 220. т. е. думаете из-за качества лампочек?
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что гарантии на лампочки нет?
    Сейчас многие магазины дают гарантию. Как правило фирменную производителя, например Гаус.
    У меня в коридоре висят Jazzway уже три года, включены через датчик движения.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    ...и качества электропитания. Габариты бытовых ламп не позволяют впихнуть дешевое-надежное. Оговорюсь, что "надежность" - не очень подходящее определение, скорее "всеядность" - импульсные скачки напряжения просто так (за относительно дешево) не победить.
    По определению в РФ такая гарантия на всё. Однако большинству связываться себе дороже, это gsm-ларьков как грязи, а светодиодного сервиса пока мало, как и со всякими утилизациями.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Гарантия есть, но китайская:aga: покупал на Алиэкспресс. Я понял, скорее всего из-за китайского качества. Я их ремонтирую. Там же на Али купил светодиоды и меняю их:|:, так эти светодиоды посажены без теплопроводной пасты, я мажу, пока второй раз светодиод не менял.
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Dr.zorg82, если дружите с паяльником, наверняка подтвердите, что ВЧ-преобразователь там простейший, без стабилизации. :hndshk:
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @defektolog, моим хобби была транзисторная электроника, когда самым маленьким был КТ315:aga:. Поэтому сейчас мне сложно судить о способности этого блока.
  13. denver85
    denver85
    denver85
    Сип4 4*16.Обязательно ли вводить pen (0) непосредственно на счетчик или можно на шину?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нужно вводить на шину, но часто пломбиры придираются. Особенно, если конструкция ящика не позволяет опечатать дверцу.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А есть ли он у вас? Я о PEN.
