1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Глубина промерзания
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем vasyurko, 15.02.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ЕленаЕвгений48, я примерно так и сделал. Только глубина - 1,8метра. А ЭППС - 20мм, а не сантиметров. Да, и в горизонтальной части у меня - голая ПНД. В 110-ой только вертикальная.
    Отчет. Как сэкономить 200 тыс. рублей на скважине.
  2. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Вот закрались сильные сомнения по поводу прокладки пнд-32 в 110 трубе, у нас длина трассы около 30м. с тремя поворотами под 90 градусов, запихать то пнд наверное можно, а вот вынуть её, в случае чего, как то мне не представляется?
  3. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    А не надо ставить угол 90 градусов, ставьте два по 45, тогда все будет ОК
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ЕленаЕвгений48, 110-я труба вокруг горизонтальной части ПНД просто не нужна. Не мудрите. Прикройте сверху ПНД трубу ЭППС-ом, вплотную к трубе. Этого будет достаточно.
    И никаких угловых фитингов не ставьте - у ПНД труб при продаже уже есть свой радиус изгиба - порядка 1-1,5 метров. Вот так единой трубой и кладите в траншею, которую выкопайте в соответствии с указанным радиусом изгиба - со сглаженными углами.
  5. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Андрей-АА, у нас глубина траншеи 1,2м., хотя и норматив промерзания 1,2м, вот думали-думали и головы уже все сломали, но ЭППСом в любом случае утеплять будем (мин. 10см).
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По-памяти. Норматив промерзания это - средняя глубина промерзания за последние 10 лет. Маразм...
    Снег не счищайте - хороший утеплитель.
  7. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Глубина 1.80,в средней полосе-за глаза...Трубу можно в энергофлекс, на подъеме в дом-обязательно!
    Кидать в канализационную трубу? нет!-это пустое закапывание денег..как вы уклон обеспечите в канализационной трубе? и труба должна быть рыжая...Более того, конденсат в канализационной трубе, думаю будет 100%... Так что лучше траншею по-глубже...
  8. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    Ладомир, объясните, пожалуйста, чем плохо, что труба из колодца выходит ниже зеркала/уровня воды в нём?
  9. Святозар
    Святозар
    Святозар
    воду откачивать надо, что-бы краны и воду с труб слить на зиму, в случае консервации-это все
  10. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Глубина входа воды в дом в Подмосковье.
    Добрый день!
    Строители сделали вход прямо под плитой - 40 см от уровня грунта объяснив тем, что утеплится, еще будет отмостка - не замерзнет. А сразу под отмосткой и до скважины пойдет глубина 1.5 метра самой трубы с водой.
    Меня смущает такой высокий выход из под дома.
    Читал, что нужно 0,5 от уровня промерзания. И выводить из-под дома на такой глубине.
  11. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @shelomar, вот под плитой и замерзнет! В 99 из 100 случаев ввод замерзал или под отмостком или под стеной. Бетон хороший проводник холода...
  12. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    А голова то зачем. :aga:
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Всё-таки кто не очень хочет копать на 2 метра, предлагаю ознакомиться с этой статьёй и схемой промерзания грунтов в Подмосковье. Я в принятии своих решений по проектированию фундамента, закапыванию столбов учитывал прежде всего данные о угв, и эти данные.
    https://www.centrgeologiya.ru/karta-promerzanija.html
    Как увидите, в зависимости он направления глубина промерзания может отличаться в 2-3 раза!
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Денис1235, видимо, это верно - при отсутствии снега.
  15. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А может и нет:). Это уж как небесная канцелярия пожелает:aga:
    Вот поэтому лучший ориентир, это среднестатистические показатели данного региона, местности.
