Всем доброго! Строю дом из бруса естественной влажности, возник вопрос по эркеру (трапеция). Сколько видел на других домах, угловые "стойки" эркера возводятся, как и обычные стены - брусом, только оч маленькой длинны. Вопрос - для чего это нужно? Работы много, расход бруса большой, а учитывая неидеальную геометрию бруса - так и вывести их ровно будет довольно проблематично. К тому же столкнулся с проблемой: боковые проемы в эркере у меня небольшие (90 см по фундаменту), поэтому, если выкладывать "как все", да потом еще ставить окосячку, да минус оконные рамы, то сами окна получатся со стеклом шириной см 30 максимум... А хочется именно окна, а не бойницы. Есть ли другие варианты изготовления эркера? Их плюсы и минусы? Я хочу попробовать угловые элементы не выкладывать, а сделать из брусьев стоймя - то есть, по сути, что-то типа окосячки и все будет... Такое возможно? Как обойти усадку основного дома? Подводные камни? Всем спасибо)
Именно сейчас и занимаюсь исправлением такого эркера в деревянном зАмке в три этажа. Эркер тоже 2 и три этажа. Стойки из вертикального бревна. Усадка по верху 17см, по второму этажу 8см за 8 лет. Дом в отделке. Второй и третий этаж "висит" на этих столбах поставленный жопорукими работниками. Устранить это можно с помощью мощных домкратов и клиньев приподняв этаж и выпилив лишнюю длину столба установив усадочный винтовой узел. Если получится конечно. Ко всему этому замена всех наличников, установление нового утепления и ветроизоляции. В остальном вам самому решать.
Если сделать вариант что-то типа окосячки, или - над столбами вставить клинья, а потом их выбивать по мере усадки? И - что за винтовой усадочный узел, что за зверь, с чем едят?
Как понимаю строите из обычного бруса, который впоследствии будет обшиваться. Ну и сделайте эркер целиком каркасным.
За просвещение дикого народа насчет винтов - спасибо) Дом строим впервые) Про каркасный вариант - можно подробности или ссылку, чтобы не изобретать велосипед, а главное - обойти классические грабли? Как-когда-из чего, на каком этапе, какие тонкости...
Самим не приходилось делать каркасный эркер. Строили дом, где сопрягались стены из массива и каркасные: https://www.forumhouse.ru/threads/66069/ Строили давно -давно дом из нестроганного бруса, где чтобы избежать окон -бойниц,вместо массива части эркера просто поставили столбы, которые (как предполагаю) при отделке можно зашить или застеклить по желанию.
Являюсь стойким приверженцем эркера. И в деревне, и в бывшей квартире и сейчас в строящемся доме эркера. Ваш случай можно немного исправить, даже если делать не каркасный эркер. 1- выпилить окна после строительства, чтобы минимизировать отступление от углов (из коротышей собирать узел очень сложно) 2- сделать окно, то есть две крайние половины, неоткрывными (вместе с п. 3 на этом можно выиграть по 7-8 см с каждой стороны, очень немало) 3- сделать окно т. о., чтобы сама рама являлась частью окосячки. Я сейчас так делаю, выходит хорошо. В готовой раме фрезеруется четверть для утапливания в него стеклопакета. Крепеж в брусок вертикальный идет либо через раму окна, пластиковую, либо через несущую коробку
Вот эркер на стойках из бруса. Устанавливается восемь брусьев, крайние из которых - колоды, в которые набирается стеновой брус. Между стойками оставляется зазор в 1 см примерно, впоследствии этот зазор конопатится или запенивается. Можно извратиться совсем, конечно, и сопрягать стойки между собой через шип-паз по длине стоек...
