1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    25-80.:hello:Хотя 100 многовато. :hello:
  2. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    14 контуров по 50-60 метров на первом этаже, насос 25-60. Все счастливы.
    На втором 11 контуров-насос такой же, тем более счастливы. Уже 4 года.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С таким же успехом могли заявить "слишком длинные петли пола".:um:
    Нет. Надо думать, не до такой же степени..:ogo:
    Насос 25х60 поможет петлям МП16 длиной до 70м.
    25х80 - до 100м, ..того же (как писали выше)
    ...Не все "ладно" может оказаться с завоздушиванием петель, с более мощным насосом.
    (лечится подьемом давления в системе, если допускают ее ...элементы (!).
  4. volkoleg
    volkoleg
    volkoleg
    Оренбург
    Гуру! Посоветуйте пожалуйста параметры насоса для дома.
    Основные параметры:
    Стены: Облиц. керам кирпич. + ИзБа 5 см. + Газоблок 40 см
    Потолок: 25 см ИзБа + пароизоляция + Доска 3 см + Фанера 1 см.
    Пол: Шифер плоский 1 см. + ИзБа 15 см. + пароизоляция + Фанера 2 см.
    Отапливаемая площадь 100 кв. м. Один этаж.
    Двухтрубная система с нижней разводкой. Подключение радиаторов одностороннее.
    Планируется установить 70 секций чугунных батарей на две ветки. На радиаторах - 1/2 клапана ручные. В одной - около 15 м. до самой крайней батареи, в другой - около 23 м.
    Котел дровяной 20 кВт+ ТА, ветки подключу через коллектора.
    Можно ли одним насосом качать эти две ветки, если можно то каким?
    Заранее благодарен!
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Приблизительно
    Контур котёл ТА (гравитационный) V-1.7м3 H-2 (4) м Контур ТА-CO (закрыиый) V-0.4м3 H- 4 (2) м
  6. volkoleg
    volkoleg
    volkoleg
    Оренбург
    На контуре котел-ТА будет установлен узел подмеса. Там насос есть с напором 2 м. Что означает гравитационный контур? И цифры в скобках? Я правильно понимаю - если на контуре ТТ-ТА стоит напор 2, то на ТА-СО надо ставить 4?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Контур с естественной циркуляцией.
    Возможно применение насоса с иным напором. В контуре ТА-СО желательно не уменьшать напор.
    Нет. Если это разные контура, то и насосы подбираются по параметрам контуров. А если это один контур, то нужен только один насос. Вы указали нижнюю разводку, поэтому я предположил два разных контура- один, котёл-ТА, с естественной циркуляцией, а второй, ТА-СО, закрытый.
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Народ, помогите с выбором насоса. Дом одноэтажный на 120 кв. м. Котёл вмонтирован в печи, система двухтрубная, радиаторы чугун, разводка п/п., расширительный бак сверху. У нас в городе выбор не велик есть: Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40-180, есть: Насос циркуляционный Калибр НЦ-25/4 и есть: Циркуляционный насос General Pump GP WRS 25/4-130. Особенно интересует последний.
  9. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    Помогите определиться с насосом. Лучевая система отопления. 7 панельных радиаторов шириной 100мм., высотой 500, длиной 1400 и 1600. Нижнее подключение. Подводка к ним металопластик16 мм. К коллектору подходит труба ППР 32. Нужно подобрать насос, длина веток сильно отличается. Самая короткая 5м., самая длинная 19м - это в один конец. Хватит-ли напора в 6 метров?
    п. с. В середину поставить коллектор нет возможности.
  10. Drups
    Drups
    Drups
    Здравствуйте,
    Схема отопления: газовый котел 50 кВт + гидрострелка + котловой коллектор + насосные группы (ТП - 2 шт, радиаторы - 3 шт, вентиляция, бойлер).
    Котел - Будерус, автоматика - 2107 (предположительно). Котельное оборудование - модульное.
    Практический вопрос:
    1. Как управлять котловым насосом? (насос между котлом и гидрострелкой). Смотрел автоматику - в ней нет отдельного выхода на управление котловым насосом - только управление контрурами, загрузкой бойлера и рециркуляцией.
    В целом схема гидрострелка + коллектор уже достаточно распространена - как решается этот вопрос?
    2. Как подобрать котловой насос по мощности?
  11. Drups
    Drups
    Drups
    Добавил примерную схему коллектора:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он должен работать всегда. включаться до поджига котла. и выключаться после его гашения. И желательно с небольшим интервалом.
  13. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Ознакомитесь с автоматикой Kromschroeder:
  14. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Чтобы определить, какой мощности нужен насос, нужно знать:
    1. Расход, который должен обеспечить насос;
    2. Гидравлические потери
    Также нужно задать температурный режим котла, например, 65/55. При этом перепад температуры между подачей и обраткой составит 10 °С.
    Если котел будет работать в данном режиме на полной мощности (50 кВт), а система будет соответственно потреблять эту мощность, то через котел нужно будет пропустить 4,4 м3 теплоносителя. С этой задачей справится насос на 6 м (напр., 25/6) на пределе своих возможностей, а лучше будет установить насос на 8 м (напр. 25/8).
    Насчет гидравлических потерь в контуре котел-гидрострелка: должны уложиться в 1,5-2 метра водяного столба, насос на 8 метров справится с задачей на 2 скорости.
  15. Drups
    Drups
    Drups
    спасибо, я думал о таком решении - повесить насос через реле на какой-то контакт контроллера, который сигнализирует о включении котла (не поджиг горелки, а именно включение, так как насос должен работать при тактовании, когда горелка погасла), а выключать насос с помощью реле задержки выключения, скажем минут через 5.
    Но как-то это выглядит самодеятельно, в случае когда покупается хороший котел, хорошая автоматика, да и схема котельной - в общем-то классическая - должно же быть системное решение без таких изобретений?
