Дом на краю болота, 6х7 2 (3) этажа, металлокаркас
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Саня3302, 26.10.14.
  1. anton014
    anton014
    anton014
    Добрый день!
    Давно прорабатываю аналогичный проект, но пока ещё не преступал к реализации.
    Минвата будет закладываться не с внутренней стороны, а снаружи?
    И ещё вопрос: подскажите, а сваи 2,7 м закручивали до попадания в жёсткую основу или завинчивали на 2 метра и всё?
  2. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @anton014, приветствую!
    Да. Минвата будет крепиться снаружи на OSB. Потом - вентзазор и облицовка фасада.
    Закладывать вату внутрь, как при деревянном каркасе, считаю, нельзя. Будет промерзать каркас, плюс контакт металла с ватой - потенциальный очаг коррозии. У меня вокруг всего каркаса обеспечена воздушная прослойка, которая будет вентилироваться.
    Закручивал до упора в твердую породу (известняк). Читал где-то, что нужно после упора провернуть еще оборот, для лучшего опирания, но у меня получалось только на 180 градусов - воротки гнулись (2 трубы 40х60х6000). Получилось примерно на одной глубине, +/- 150-200 мм.
  3. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Товарищ оказался абсолютно прав. OSB без обрешетки за неделю провисли под своим весом. Добавил по стыкам листов доску 40ку между стропил, ситуация исправилась. Сейчас накрываю рубероидом, правда пока нет четкого видения, снимать ли его перед монтажом пирога кровли, т. е. класть вату прямо на рубероид или на OSB.
    Но до этого момента время еще есть, надо дообшить северную стену, кинуть полы, вставить окна... С полами опять же появилась неясность (черный пол). Каркас перекрытий делался под доску, но появилась мысль использовать цсп. Из соображений пожаробезопасности. Под него придется добавлять обрешетку. Пока - в раздумьях. К тому же второй месяц без работы, не располагает к удорожанию проекта.
    На днях выложу фото, коробка уже почти готова, появился хоть какой-то вид.
    Жаль, конечно, что моя тема оказалась мало кому интересна, рассчитывал на какое-то обсуждение, вовремя обратить внимание на ошибки - большое подспорье, но - уж как есть. Забрасывать отчет не буду.
  4. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    @Саня3302, просто мало кто подобным образом строится, тему не бросайте, многие приходят просто посмотреть.
    Я с марта безработный, строюсь почти без денег ;)
    Обратите внимание на фанеру, она не на много дороже ОСБ, но крепче в разы!, правда влаги боится ...
  5. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
  6. anton014
    anton014
    anton014
    Я для себя пока продумываю утеплить с внутренней стороны OSB. Планирую напылить ППУ по стенкам 100 мм на крышу и пол 150 мм каркас будет в дополнительной защите от ржавчины.
  7. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Тему не бросайте! очень интересно! Подсказать мало что могу, к сожалению, ноаборот-учусь у Вас!
  8. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Ничего не скажу по ППУ, я с ним не работал. Но есть уверенность, что этот материал водонепроницаем? А то ведь получится, как с трубами, обмотанными стекловатой - копится влага, очаг коррозии. Или образуется зазор между металлом и напылением - та же история... Но это - только мои измышления, может так и нормально будет. Поищите аналогичные технологические решения и отзывы о практике их применения. Лично мое мнение - металл должен быть обработан антикором, но проветриваться.
  9. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Лучше - на моих ошибках. Кстати, о них. OSB, как выяснилось, не такой уж влагостойкий материал. Несколько обрезков листов, которые лежали внизу пачки, разбухли и покрылись черной плесенью. На стенах и крыше (постояла какое-то время под открытым небом), на счастье, плесени не пошло, но торцы откровенно разбухают после дождей, я откровенно загрустил о предстоящей зиме, зашить полностью наружку я точно не успею...
    И еще об ошибках. Каркас стен нужно изначально считать как силовой, без учета всяких креплений, это потом привяжется. Я малость перемудрил. Конечно, кроме незначительного перерасхода металла, это ничем не навредило, но все же. Каркас же перекрытий нужно вязать к материалу полов. Потом изменять - лишний гемор.
  10. Roma52
    Roma52
    Roma52
    "Каркас стен нужно изначально считать как силовой, без учета всяких креплений, это потом привяжется."-не понял, что ты имеешь ввиду, поясни пожалуйста.
    -всегда так считал. самый паршивый, насквозь пропитанный всякой фонящей гадостью, так еще и не смотря на это -боящийся влаги материал.
  11. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Я рассчитывал распределение наполнение (60х40) основного каркаса (столбы 100х100 и балки 100х60) исходя из удобства крепления материала обшивки стен, в частности, первого слоя, OSB, т. к. наружный слой все равно будет крепиться на независимых фахверковых стойках. Где-то пришлось отступать от оптимального с точки зрения распределения усилий по каркасу расположения элементов. В таком случае я дублировал элементы. Фактически можно было так не заморачиваться, опираясь только на распределение усилий и подходящий (для крепления первого слоя обшивки) шаг элементов заполнения.
    А откуда возникла эта ошибка. Я опирался на технологию изготовления контейнеров, вернее, модульных зданий на их основе. Но эта технология не расчитана на долговременное использование, при работе на их изготовлении я видел приходившие к нам на ремонт модули 7-10 летней давности изготовления и их слабые места. К сожалению, не все выводы сделал вовремя, что-то нарисовалось, когда мой каркас был уже готов. Изначально я планировал крепить обшивку прямо на каркас, без зазора. Но такое крепление - практически всегда провоцирует коррозию. А при независимом креплении обшивки подгонка деталей заполнения каркаса практически неважна.
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Каркас очень не обычный, поэтому нет наплыва советчиков. Люди смотрят. что будет дальше.
    На мой взгляд, свесы у такого высокого дома маловаты. Дом будет смотреться, вернее он уже так смотрится, как бы обрубленным. Должна быть какая то золотая середина.
    И окна маловаты для такого строения. Да и мало их.
    Это моё мнение. Удачи!
  13. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Согласен на все 100%. Спасибо за мнение, а автору - респект! :super:
  14. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Я также. ;)
  15. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Это верно.
