Опыт применения теплонакопителей Ortner, RATH, Cebud
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vlihanov, 10.08.15.
  1. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Всем - здравствуйте ! Поделитесь опытом монтажа применения теплонакопителей Ortner, RATH, Cebud. Насколько оправдана установка таких устройств ? Эффективны ли они ?
    Заранее спасибо.
  2. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    У меня топка Австрофламм с пластинами и 6 кольцами, в облицовке из шамота Рат/Вольфсхойер. Если Вы делаете теплоемкий камин/печь, - очень эффективно, а главное, просто для самостоятельно монтажа.
  3. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Здравствуйте ! Красивая печка ! Давно эксплуатируете ? Во что обошлась Вам ? Разводку воздушную не делали в другие помещения ?
  4. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Эксплуатирую, с Нового года. Разводку не делал принципиально, потому что есть еще задняя греющая стенка (в другом помещении), - тепло расходится по дому, примерно так, как я и хотел: в гостиной теплее, в удаленных спальнях прохладнее. Материалы купил по старой цене, 1-2-3 года назад. Монтаж делал сам: Сафткар мне преподал пару уроков в этом деле:hello:
  5. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Конечно если есть навык - можно и самому. Мне потребуется подрядчик. Сафткар - это белорусы ?
  6. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
  7. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Понял, спасибо. Тоже есть мысли привлечь компанию из Беларуси к монтажным работам.
  8. mansun
    mansun
    mansun
    @vlihanov, мы с вами в одном направлении мыслим...
    но я искал, искал в интернете и нет нигде никакой информации о расчете массы теплоемкой облицовки.
    нет никаких инструкций от RATH как и что выбрать...
    по материалам Ortner и Cebud еще не искал.
    но подозреваю, тоже будет тишина.
    вот единственный на русском мануал с общими словами см вложение.
    есть еще вариант шамот акумол.
    https://www.kobok.sk/akumol.php
    пока не могу детально посчитать, дешевле ли этот акумол, чем у Rath.
    точно толще (40мм против 35) - те будет дольше прогреваться.
    в РФ тоже продают акумол.
    из разговоров со своим каминщиком показалось, что весь европейский шамот +/- одинаковый (те рассчитан для использования в теплоемким облицовках, каминах и т. д.).
    весь отечественный шамот якобы только для промышленного использования.
    п. с. если вы будете делать водную топку, то видимо теплоемкая облицовка вам ни к чему?
    @Yaoway, давайте расскрывайте свои "тайяныезнания"!
    как вам не жарко сидеть перед камином за столом?
    без двойного то стекла..? и покажите больше фотографий, как что монтировали.
    два слоя облицовки у вас или один.
    какой между ними зазор.
    какая площадь и масса каждого контура.
    какой именно шамот использовали с номенклатурой?
    если эта информация, конечно, не коммерческий секрет.
    оч мечтаю хотя бы частично ваш опыт повторить. :(
  9. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Еще раз добрый день ! Тесен мир) Это я рассматриваю различные варианты с водной топкой и как алтернитивное решение топку с теплонакопительной облицовкой. Хочется и на елку влезть и задницу не ободрать) Бюджеты сопоставимые в принципе, но с водой получается определенный геморой, так как постоянно находиться в доме пока не получиться. Соответственно, надо получить оперативный разогрев с легкого плюса, который будет эл. конвекторами поддерживаться, но радиаторная система должна появиться все равно в недалеком будущем.
    По Ortner есть пару буклетиков на сайте. Немецкие правда, но суть понятна.
  10. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Если топить камин в режиме номинальной мощности топки, то сидеть не жарко. Я бы, даже, сказал, комфортно. В печном режиме, с удвоенной закладкой, жар со стекла появляется к моменту прогорания первой закладки, т. е., примерно, через час: в повседневном использовании это означает, что за час вполне можно успеть поужинать. Если же не успеть, то, да, жарко:|: Но - на ближнем ряду к камину, на дальнем - хоть как топи, - не жарко.
    Вы же знаете, как это бывает на форуме: сразу сбегутся специалисты, - кирпич не тот, раствор не тот:aga:
    На фото видно, что один: так и есть:hello:
    В мануале на топку все расстояния и толщины прописаны.
    Топка с обвесом 300 кг.
    Передняя облицовка 600 - 650 кг
    Задняя облицовка 150 - 200 кг
    Итого: 1100 кг.
    Значения площадей рассчитывались исходя из материалов, которые удалось купить и их толщин. Думаю, уместно говорить об "эквивалентных" площадях, приведенных к облицовке из стандартного шамота толщиной 30 мм.
    Передняя облицовка - шамотный кирпич Рат 01
    Смесь Рат Универсал Супер - для кладки передней облицовки и черновой штукатурки
    Задняя облицовка - шамотные плиты Вольфсхойер HBO+ 300*400*20 мм
    Смесь Ортнер Хафтмертель для склеивания тонких плит и черновой штукатурки
    Смесь Ортнер Моделлерпуц 0,5 для шпаклевания
    Мастика Ортнер ФазерКит в местах подключения дымосборника к дымоходу
    Изоляция Рат Изол
    Клей Ортнер ИзобордКлебер для приклеивания изоляции
    Кафель Кауфман
    Краска Парад А4 (на водной основе, 120 градусов)
    Сетка печная Рат
    Я - не далеко от Вас: в гости заезжайте:)
  11. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    У меня есть на примете нулевые (не юзанные, вообще) маленький Хокстер с польскими шайбами: думаю, по курсу 40 отдаст;)
  12. mansun
    mansun
    mansun
    @Yaoway, нет. спасибо. как я понял если самому купить топку мой монтажник каминщик не поедет на работы. только под ключ... да и я уже решил 37*50 без шайб. но с двойным стеклом. почти решился;). спасибо за информацию о системе...
  13. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    У него с двойным стеклом;) Ну, а, монтаж и я Вам могу сделать:hello:
  14. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    @Yaoway добрый день ! Вы писали о не нужном небольшом хокстере с польскими шайбами. Он ещё жив? Продаётся?
  15. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Да, еще жив) Не смонтирован, лежит в коробке) На сколько я помню, еще продается, - могу уточнить. Везти придется Вам из Москвы. Кстати, человек сейчас в отпуске, на даче...
