1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    У меня так и работает, как Вы хотите. Инвертор МАП гибрид 9 кВт, 2 кВт СБ, когда есть солнце все что поступает от СБ сразу идет на питание нагрузок, от сети добавляется только недостающее (если потребление выше, чем текущая мощность с СБ). При вырубании сети (не то чтобы часто, но бывает) некоторое время система живет на СБ и аккумуляторах, при разряде до 40% включает генератор. Днем, при солнце, генератор практически не заводится, ну разве что если включить сразу все сплиты. Мощные нагрузки типа ТЭНа бойлера или духовки без резерва, но работают при исчезновении сети от генератора.
  2. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    это рабочая или пиковая мощность?
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Semenov79, у этой модели 9 долговременная (если не ошибаюсь, до получаса), пиковая до 12 кВт.
  4. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Вот что мне насчитали в ответ на мой запрос: 3кВт - 21,6 кВт/час
    * Солнечная панель ФСМ-240П (240Вт, Grade A) - 12 шт.
    * Гибридный инвертор Infini Solar 3kW - 1 шт.
    * Щит автоматики - 3 шт.
    * Комплект соединительных проводов - 1 шт.
    Общая стоимость - 238 тыс руб.
    Как я понимаю если нет АКБ, то контролер СБ не нужен? Их можно потом добавить?
  5. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Semenov79, Для Infini Solar нужно минимум 4 АКБ. А вот солнечный контроллер - не нужен.
  6. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    ну и зачем они тогда его в коммерческое предложение вписали?
    вообще - чем отличается гибридный инвертор от негибридного? В идеале какой нужен для оптимальной работы? для тех же 5 квт (пик - до 9)?
    Подразумевается работа без АКб, но с возможностью впоследствии их подключить
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    В случае батарейного гибридного инвертора, надо:
    1. Сам инвертор
    2. АКБ в нужном количестве
    Все остальное уже опционально, MPPT контроллер понадобится только при установке СБ.
    Гибридный инвертор отличается от обычного батарейного возможностью при наличии например СБ добавлять их мощность в сеть дома. То есть, например, у Вас гибридный инвертор и установлено 1 кВт СБ. А суммарное потребление дома например 1,5 кВт.
    В солнечный день вся энергия от СБ (предположим тот же 1 кВт) будет сразу идти на эту нагрузку, а от сети браться только недостающие 500 Вт. Ну или если нагрузка меньше того, что выдают СБ, от сети будет браться совсем немного.
  8. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Гибридные без АКБ работать не будут. Но есть другой тип инверторов, сетевые. Вот они АКБ не требуют, все поступающее от СБ с такого инвертора сразу идет в нагрузку, соответственно на это значение уменьшается потребление от сети. Но к ним нельзя подключить АКБ, и без сети они не работают, то есть, при отключении сети отключится и сетевой инвертор.
    В случае, если нужен резерв на случай отключения сети, и подкачка от СБ (что сильно уменьшает потребление от сети), то только гибридный инвертор с АКБ. Если только уменьшение расходов на электричество, без АКБ и резерва, то подходит сетевой инвертор.
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @lcat99, у меня вот так:
    То есть как бы две системы с использованием одних и тех же солнцепанелей.
  10. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Как я понял, гибридный инвертор предпочтительнее на будущее, но я не совсем понял вот этот момент:
    значит ли это что АКб нужно брать из расчета всей нагрузки дома? или можно просто подключить для начала одну АКБ, а остальные возможно подключить позже (через год например)?
  11. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Да не нужен он гибриду! Контроллер в нем УЖЕ есть.
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Wadim1966, то есть батарейный инвертор с встроенным солнечным контроллером, и сетевой инвертор отдельно, а СБ переключаются с одного на другой? Тоже вполне вариант, оригинально реализовано.
    Гибридному нужен хотя бы минимальный набор АКБ, без них он не работает. Можно поставить в зависимости от напряжение работы инвертора например и 2х90Ач (если инвертор 24в) автомобильных свинцовых, а потом добавить еще при необходимости. АКБ нужны для резерва, в случае отключения сети.
    Не во всех, в МАП например нет, у Аэлектроники тоже.
  13. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @lcat99, Вы написали изначально про Infiny Solar. Ему нужно 4 АКБ, чтоб заработал, так как нужно 48 вольт номинала. Ну а чем больше емкость АКБ (например, 800 или1200 ампер-часов), тем больше запасенный резерв в киловаттах для работы ночью или в пасмурную погоду.
  14. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @lcat99, ИМХО, Infiny Solar для описанных Вами задач - наилучший выбор.
  15. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
