Вытяжной зонт над металлическим мангалом
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем HoseIgnassio, 29.07.15.
  1. HoseIgnassio
    HoseIgnassio
    HoseIgnassio
    Королев
    Друзья, доброго времени суток.
    Построил на даче навес для жарки шашлыков во всепогодном режиме. Теперь подошел к этапу установки вытяжного зонта над мангалом. Почитал интернеты и понял, что на этой теме профессионалы ломают копья в форумах а куда уж мне с моим суконным ... :)
    В общем прошу совета, стоит ли заморачиваться с какими-то расчетами конструкции дымоотведения, или же как не считай, на улице под крышей дым тянуть в трубу все равно не будет? Или может есть какие-то простые и проверенные на практике пропорции для правильного размещения зонта и подбора сечения и длины трубы?
    Просьба поделиться реальным опытом эксплуатации таких конструкций.
    Заранее всем очень признателен за ответы.
  2. HoseIgnassio
    HoseIgnassio
    HoseIgnassio
    Королев
    Попался интересный чертеж искомой конструкции. Выкладываю сюда, может кому-то сгодится.
  3. Евгений093
    Евгений093
    Евгений093
    Северск
    Тоже очень интересует, вытяжка для мангала, под навесом.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Евгений093, @HoseIgnassio, Я сделал мангал с печкой для готовки плова, ухи и прочего. Там же готовим угли. Труба от печи мангала 130 мм железная метра 2,5- 3 высотой, тяга при горении дров бешеная. После прогорания дров угли выталкиваю в мангал (там дно на одном уровне). Вытяжку сварил из железа, по ширине она см на 30 шире мангала, в центре квадратная труба 18х18 см. Высота вначале была 2 метра, тяга в зонт слабоватая была, сильнее в горячую печку тянуло, чем под зонт. Потом добавил еще такой же кусок трубы, тяга стала лучше, но не на 100% уходило под зонт. У меня внизу стены загородки вокруг мангала висят на уголке, стены из 100 мм пеноблоков, там зазор от пола см 10, вверху у железной крыши то же щели см по 10, так что даже если проскакивают газы, когда жаришь шампуров 10 сразу шашлыка, или шашлык и на решетке что то жаришь, то они свободно уходят под крышу.
  5. Евгений093
    Евгений093
    Евгений093
    Северск
    Я купил такой
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Когда нажгете углей в печке, то потом в мангал их придется совком перебрасывать, что не совсем удобно. У меня под печи и дно мангала на одном уровне, угли просто проталкиваешь кочергой из печи в мангал, не догоревшие головешки оставляешь в печке, потом при необходимости можно добавить прогоревшие в мангал.
