Дорожки из плитняка, как правильно...
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем alex_lxx, 16.04.10.
  1. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Если интересно, здесь https://www.forumhouse.ru/threads/203950/ я рассказывал, как укладывал плитняк.
  2. Lyubbov
    Lyubbov
    Lyubbov
    Хакасия
    Вот такие слои собираемся делать, возможно что-то поменям:
    1. Делаем разметку с шириной дорожек 80 см, с помощью колышков и шнура. Рельеф ровный, перепадов нет... почти
    2. Вынимаем грунт - 30 см., дно делаем с небольшим уклоном. Почва с большим содержанием песка, УГВ 7-9 метров, складываем на территорию будущих цветников
    3. Утрамбовка
    4. Укладываем геотекстиль, чтобы не росла трава, а так как у нас неплотный грунт еще и усиливаем основание.
    5. Засыпаем щебень средней фракции 15 см.
    6. Проливка и трамбовка щебня виброплитой
    7. Отделение слоя щебня и песка геотекстилем
    8. Слой песка-10см с проливкой и тромбовкой
    9. Слой ЦПС 5 см
    10. Укладка песчаника толщиной 4-5 см
    Решили класть камень на ЦПС
    Во въездной зоне и в активных участках - на бетон с армированием
  3. Lyubbov
    Lyubbov
    Lyubbov
    Хакасия
    Где лучше положить 2-ой слой геотекстиля, между щебнем и песком или между песком и ЦПС ? С утрамбовкой получается как раз 30-32 см
    Жду подсказок и советов. Готовы к старту!
  4. Lyubbov
    Lyubbov
    Lyubbov
    Хакасия
    Почитала вашу тему, спасибо за ссылку. Какая ширина дорожки ? Какое состояние дорожки на сегодня? ЦПС не отразилась на цвете камня? И еще чем делали трамбовку слоев?
  5. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Во втором слое геотекстиля смысла особого нет. Песок расклинивает щебень и получается надежное непучинистое основание. А уж между песком и ЦПС тем более не надо, ЦПС в песок не уйдёт.
    Ширина моих дорожек 80 см вместе с бордюрами. За два года состояние дорожек не изменилось - всё прекрасно. ЦПС на цвет камня никак не влияет, поскольку швы я заметаю (как уже говорил в своей теме) только после полного высыхания камня. Трамбовку слоев делал обычным бревном с ручками и обильным проливом.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lyubbov, Вам уже ответил, достаточно внятно @smihalych2. Повторюсь:
    5. Щебень фракции 20-40.
    7. Не надо.
    8. Песок карьерный гравелистый, без глины. Как вариант, отсев гранитный.
    9. Да.
    10. Да.
    После укладки плитняка, заполнение швов песком/отсевом.
  7. Lyubbov
    Lyubbov
    Lyubbov
    Хакасия
    @smihalych2,
    Спасибо, значит засыпку швов ЦПС после полного высыхания камня, усвоила.
    А@Groundworkturf, после укладки плитняка рекомендует заполнение швов песком/отсевом...
    Как практичнее, все-таки?
  8. Lyubbov
    Lyubbov
    Lyubbov
    Хакасия
    Песок или отсев не будут вымываться струей воды? Почему вы советуете заполнить швы песком/отсевом, пж обоснуйте, а то я опять задумалась...надо срочно делать. Вам спасибо за ответ.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lyubbov, если не поливать из брандсбойтта или керхера, то не будет.
    ЦПС в швах может привести к появлению высолов на плитняке. Если это не напрягает, то можно ЦПС.
  10. Lyubbov
    Lyubbov
    Lyubbov
    Хакасия
    @smihalych2, подскажите пж, участок не идеально ровный есть маленькие перепады, как выравнивается такая поверхность, засыпать неровности дренируемым материалом, щебенкой или песком, затем делать опалубку?
  11. Lyubbov
    Lyubbov
    Lyubbov
    Хакасия
    @smihalych2, Нужен совет! Участок не идеально ровный, есть небольшие перепады поверхности, как ровнять и чем? Спасибо за участие в теме.
  12. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    А есть ли смысл ровнять? У меня тоже участок с небольшими перепадами высот. И дорожки я специально делал повторяя эти перепады, т. е. уровень дорожки у меня везде одинаков относительно земли. И пусть в некоторых местах дорожка идет волнами, зато это, на мой взгляд, смотрится приятней, чем когда всё перпендикулярно и параллельно.
  13. Lyubbov
    Lyubbov
    Lyubbov
    Хакасия
    Да, вероятно, в этом что-то есть. У нас получается участок мощения имеет форму прямоугольника и к центру со всех сторон небольшой уклон. Этот уклон хоть и маленький, но мешает осуществить мои планы по планировке. Как быть, подскажите, пж.
  14. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Не вижу особой проблемы. Вы же планируете делать дорожку без бордюров? Используйте как временный "бордюр" доску на ребро, выставленную на нужную Вам высоту. Делайте дорожку, а потом досыпете по бокам землю. Доску впоследствии можно даже и не вытаскивать - сама сгниет.
  15. Lyubbov
    Lyubbov
    Lyubbov
    Хакасия
    :faq:Да, выставляем по уровню доски, в середине провал см на 10, может начала выровнять поверхность подсыпкой
