Все добрый день! Хотел бы для себя узнать технологии изготовления конструкций, как на приведенном ниже изображении. Каким образом создается прочность? Есть подозрения что в основании лежит металлоконструкция, чем то обшитая (газосиликат?). Это ведь еще зашпатлевано. Спасибо всем ответившим.
А как происходит наращивание слоя, до нужной величины? Например хочу площадь торцевого сечения = 0,25кв.м.
@kolobok123789, какого слоя? @kolobok123789, рассчитывается балка сразу нужного сечения В...х Ш..., отливатся, потом шпаклюется - и всё.
Слоя, всмысле - штукатурного. Т. е. если нужно сечение 0,25кв.м, то и балку нужно заказывать такого сечения? Не получится например 0,16кв.м "нарастить" до 0,25кв.м штукатуркой?
А зачем? На месте вяжется арматурный каркас нужного размера и прямо на месте в опалубку отливается бетоном. Нужно 0,5 м х 0,5 м - так и отливается. Потом остаётся только финишная отделка.
