Реальная эксплуатация котла Пеллетрон-20КТ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем vlihanov, 03.08.15.
  1. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Всем - здравствовать ! Есть ли опыт эксплуатации котла Пеллетрон-20КТ ? Как агрегат себя показал ? Стоит ли устанавливать такой ? Поделитесь опытом.
    Заранее благодарю.
  2. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Тоже очень интересно узнать от реальных пользователей достоинства котла.
    Вот уже этим вопросом не ресурсе задавались: https://www.forumhouse.ru/threads/310618/
  3. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Уфа
    Та же горлка, только с котлом и дымососом. Положительный момент - стабильная регулируемая тяга и КПД много выше чем у дровяных.
    Скачайте инструкцию с оф сайта и прочтите внимательно, там написано как что работает и как настраивать. Все исключительно ручками делается. Пеллеты нужны хорошие - главный момент.
  4. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    У меня котел теплодар + пелетная горелка пелетрон 15 квт, офигенная вещ!
    не привередливый к пелетам!(это очень важно)
    установил на нижнюю дверку - вошла как заводская (дверку резал болгаркой)
    в 100% работе еще не испытывал (зиму не топился еще). но предварительно уже запускал - как работает нравитсья. из минусов - сборка горелки и бункера даже не полуавтоматизирована (везде сверлить дырки надочтоб закреплять чтото)
  5. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Уфа
    После отопительного сезона отпишитесь обязательно о впечатлениях, хотя... думаю раньше отпишитесь. Особенно про расход.
  6. giovanni
    giovanni
    giovanni
    В прошлую пятницу получил Пеллетрон 20КТ (Э). Сегодня-завтра планирую запустить в работу на ТЭНе. К концу недели доделаю дымоход и запущу на пеллетах.
    По мере эксплуатации смогу писать отзывы.
  7. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Доброе утро ! Отлично, буду признателен за инфо. Подскажите, какой дымоход устанавливаете и сколько места фактически требуется в котельной ?
  8. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Вот сижу ищу дымоход... Трубы Ф80мм почти нигде нет, решил делать Ф100мм, у котла поставлю переходник. Дымоход будет выходить в стену, высота по Руководству 2 м от земли и 0,5 м от стены. Потребуется 2 шт. по 1 метру и колено 90*.
    Котельная у меня 2 метра в ширину и ~4 в длину. Для котла выделил 1.5 на 2.5 метра. Получилось удобно, можно подойти с каждой стороны и удобно будет загружать.
  9. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Т. е. по сути как такового дымохода не предполагается, а будет вывод трубы наружу помещения ?
  10. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Уфа
    Не пожалейте денег и купите ещё 1н отвод 90 градусов, пол метра трубы и ветрозащитный дефлектор, Такой набор должен помочь с порывами ветра в стену где труба выходит.
  11. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Да. У котла стоит дымосос, поэтому полноценного дымохода для создания тяги не требуется.
    Спасибо за совет. Учту.
  12. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Подключил котел, второй день работает на ТЭНе, 2 кВт (из 6кВт возможных)
    Нагрел примерно 37-40 градусов. У меня в качестве отопления теплый пол, поэтому достаточно.
    Автоматики для ТЭНа нет никакой. Включил питание греет, выключил - не греет. Поэтому придется делать управление электричеством нам самим.
    Пока впечатления от работы котла приятные. Сделано качественно, красиво.
  13. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    А когда начнете его топить пеллетами ?
  14. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Топиться на пеллетах будут в морозы. Пока вполне достаточно ТЭНа, и то он используется только на 1/3.
    Но тестовая топка обязательно будет, на следующей неделе ориентировочно. В выходные все-таки я должен найти трубу 80мм и в ближайшее время решу с пеллетами. Как я понял из этого форума и сайта производителя, котле требовательный к качеству топлива.
  15. m10071978
    m10071978
    m10071978
    поселок городского типа Нахабино
    Giovanni, очень жду Вашего опыта. Думаю брать себе такой же. Задолбался отапливать электричеством, дорого.
