Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу у вас рекомендации по выбору фундамента. Пытаюсь построить дом в Беларуси под минском (сам беларус). Дом планируется из бруса 180*180 с мансардной, размеры дома 8*8. Проект совершенно простой...коробка, двускатная крыша и т. п. Стал вопрос, какой фундамент делать? По выданным документам на землю из местного исполкома, грунты супесчаные. Вода стоит на 5-6 метрах. В реальности откапал яму на метр и картина видна на фото, плодородка 20-30 см, затем, наверное супесчаник 60 см и потом глина плотная или суглинок. Рядом есть колодец соседский и видно, что вода подымается максимум на 2 метра от уровня земли. Участок, где планируется дом находится под небольшим уклоном. Ну вот такое дилетантское описание условий. Пожалуйста, посоветуйте возможные варианты фундамента. В средствах ограничен, на работы геодезиста и т. п., деньги выделить сложно. Местный "прораб" рекомендует мелкозаглубленную ленту и под нее 9 буронабивных свай. Я же, прочитав форум такого варианта опасаюсь и склоняюсь к буронабивным сваям 250 мм через 1.5 м. и "висячем ростверком" 300*300мм. Может есть другие варианты. Фундамент буду делать в августе, а коробку наступной весной. Помогите советом, кали ласка!)
Ваш вариант - избыточен и сложен в изготовлении. Винтовые сваи, МЗЛФ, плита (обычная или УШП) - варианты по возрастанию цена/сложность
