Как сделать водосток, правильно?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Kazhma, 30.07.15.
  1. Kazhma
    Kazhma
    Kazhma
    Петрозаводск
    Очень нужна помощь, у нас кровля из битумной черепицы Катепал, водостоки не были сделаны сразу. Как теперь их сделать? Как крепить? Кровля двускатная, во каким сторонам кровли он нужен? По всем четырем или только по двум, параллельным земле? Т. е. по 1 желобу с каждой стороны плюс по одной водосточной трубе. Хотим пластиковый белый водосток. Вот фото дома с кровлей. спасибо!
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Ой, мама
    По параллельным, да-да! По параллельным!
  3. Менеджер отдела
    Менеджер отдела
    Если не установили крюки сразу, крепите короткие крюки на лобовую доску. В пластике короткие крюки есть у многих (эслон, мурол и т. д.)
  4. Kazhma
    Kazhma
    Kazhma
    Петрозаводск
    Нет крюки не были установлены... т. е. вот так будет, нарисовала в paint
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Я вам один умный вещь скажу: рисовать и вообще ставить крепеж под водостоки надо ДО того, как вы устанавливаете кровлю. Одна водосточная система имеет один крепеж, требует определенную лобовую доску и определенный вынос края кровли за нее. Другая водосточная система имеет другой крепеж, требует другую лобовую доску и другой вынос края кровли за нее. Надо сначала выбрать водосточную систему, а потом уже делать кровлю под нее.
    У меня строители налепили Монтеррей, а заодно вставили туда монтеррейские же железные крюки. Слава богу, я додумался потребовать, чтобы лобовая доска на боковых скатах была вертикальна, а не так, как у вас (у вас ее можно прибить к торцам стропил только наклонно, или что-то придумывать).
    Так что, когда мне потребовалось установить водосточную систему Деке, пришлось крюки отрезать, после чего водостоки успешно смонтировались - на кронштейны
  6. Kazhma
    Kazhma
    Kazhma
    Петрозаводск
    спасибо за ответ, правда по вашим словам водостоки вперед кровли идут, а по простой человеческой логике, кровля первичней, а водосток дело наживное и второстепенное :)) Теперь то, что делать вообще без водостока жить или как?
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Да нет же. Вам надо поискать в округе, какие водосточные системы предлагают (не отдельные крючки и желоба, а именно системы - желоба, трубы и крепеж вместе) и прикинуть (самостоятельно или с продавцом), как та или иная система встанет и какие нужны доделки к вашей крыше под эту систему.
    Без лобовой доски на крюках у вас вряд ли уже получится, поскольку для установки крюков надо снимать кровлю. Стало быть, надо ставить лобовую доску к стропилам, к ней кронштейны, а на них желоб. А какие именно - идти на рынок и искать-спрашивать
    У меня Доке стоИт - пока не отвалился при страшенных грозах этого лета. Ставьте его - есть белый (пломбир)
  8. Kazhma
    Kazhma
    Kazhma
    Петрозаводск
  9. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Подскажите, пожалуйста, рассматривался ли где вопрос рачета количества водостоков на определенную площадь крыши? Вопрос касается того, нужно ли делать отвод воды в обе строны крыши или достаточно, при определенной длинне стены, в одну сторону (одному углу дома).
  10. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Простите пожалуйста, а если крюки (металлические удлинители) прикручивать не сверху обрешетки а под ней?
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Можно попробовать
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
  13. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @Kazhma, Существуют водосточные системы с короткими РЕГУЛИРУЕМЫМИ крюками желобов
    посмотрите в сети к примеру металлические водостоки Wijo или Lindab.
    и не придется колхозить...
    А вообще похожая тема уже обсуждалась, поищите на форуме.
    Можно колхозить проставки между лобовой и коротким не регулируемым крюком из бруска спиливая его клином для компенсации угла лобовой, это если в вашем регионе совсем беда с выбором водосточки.
