1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 21
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, давайте облегчим :)]. Я не только не технарь, но и понятия не имею о детальном устройстве различных марок "бабаек".
    Про Тверь мне надо знать, чем она существенно отличается от Лидера. Про нахождение аэратора в толще гравия в аэротенке знаю, это очень правильно, в Лидере себе жизнь облегчили, вынеся его наверх, тем самым убрали гравий из разряда носителей биопленки и перевели его в накопитель мертвого ила в анаэробных условиях :aga:.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Аноксидных условиях, мадам, аноксидных. Не надо передёргивать, прикрываясь незнаниями. Тем более аэратор в лидере такой же, как и в ЕБ, кислородорастворение максимальное всвязи с отсутствием расхода на обвязку, должен на 9мг выходить. Посему гравий никак не могет быть анаэробным.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это у вас технарей аноксидный, а в микробиологии такого понятия нет. Бактерии бывают либо аэробные, либо анаэробные, либо их факультативные разновидности. Соответственно и условия тоже.
    И при чем тут какой именно аэратор, в данном случае важнее где он расположен. Или Вы думаете, что он способен продуть весь гравий под собой ?.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
  5. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Ни кто в Лидере аэратор наверх не выносил, он находится посредине загрузки, то есть и в самом щебне и чуть выше, так что воздух там идет как положенно, ни скраю, ни в уголке, а занимает весь объем камер.
    P. S. В Лидере стоят такие аэраторы image.jpg ,
    и работают они так image.jpg .
    Но можно сделать бюджетненько, как в Твери image.jpg ,
    Это дешевле и проще, но гарантий ни кто не даст что трубки не забьются или заилятся.
    Кстати на фото можно четко увидеть, что трубки в Твери находятся над гравием, сверху, а не под ним, как сказала мадам Лиса "накопитель мертвого ила в анаэробных условиях :aga: ", отсюда и вывод.
    Дешево, сердито не бывает.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Даже если в Лидере аэратор находиться наполовину в щебне, то как видно на второй картинке, воздух поднимается вверх и нижнюю часть не затрагивает, т. е. воздух в щебень не поступает, а сразу в воду. Зачем переплачивать, если результат одинаковый.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    @Nitro700, Вы что то путаете. У Вас на фото выше не первый аэротенк Твери, а второй - в котором размещаются ерши. А в первом засыпка из керамзита скрывающая аэратор.
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Ни кто здесь никого не путает, или в Твери 1-й аэротенк находится ниже?
    Далее, на картинке номер 2, просто показана работа самого аэратора, в целом, это не Лидер,
    видно не вооруженным глазом, там синее дно, и никакой засыпки там и впомине нет.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Значит щебнем засыпан только наполовину. По всем законам физики воздух вниз (в щебень) не пойдет, только вверх, в воду. Отсюда и вывод
  10. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А оказалось, что в Лидере аэратор не над загрузкой.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Так где в Лидере аэратор, над или под щебнем?
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Сейчас придет Джон Керри и объяснит нам, как это возможно: засыпать щебнем полиуретановую мембрану :)]. Как она после этого функционировать будет интересно ;).
    А про то, что в Лидере аэратор стоит по центру и продувает весь щебень просто смешно, сами-то посмотрите на свои картинки и сравните с тем, как расположены аэраторы в Твери. Неужели не видите, что у Вас все идет исключительно по центру и вверх, а в Твери распределение по всей площади?
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Я имел в виду, что в тексте выше, фото второго аэротенка, а не первого про который писала @Лиса.
  14. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Я тоже смотрю, как узенькие насверленные трубочки будут забиваться илом, в случае временного проживания, (например отпуск). А при их скромной толщине," три насверленные по совковски трубки" не дотягивают ни до одного аэратора, (слова Ю. О. Бабылева,)
    (Может ЕБ, тоже перейти на такие трубки, раз всё так хорошо продувает :|:, шутка).
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Теоритически это возможно, но таких случаев я не знаю и в теме про Тверь никто с этим не сталкивался. Также как с проблемой замены аэраторов в Лидере, вроде вопрос верный, но конкретных заявлений нет, так, одни предположения.
