Доброго дня всем. Строю каркасный дом, сейчас зашиваю/утеплляю стены, возник вопрос с заблаговременной прокладкой трассы для сплит-системы, т. к. потом дырявить пароизоляцию и мембрану не хочу. С моделью не определился, будет это через год-два, так что точно не знаю. Помещение на 2-м этаже, площадь 18 м кв, высота потолка 2500. Наружный блок планирую ставить на отмостку, т. к. на каркасе он будет передавать вибрацию. Перепад высот - примерно 5 метров. Теперь вопросы: 1. Допустим ли перепад высот 5 метров? - это самый главный вопрос. 2. С каким радиусом можно загибать трассу? 3. Трубки брать 1/4 и 3/8? И где их искать кстати? 4. Дренаж лучше сразу через стену провести в месте установки внутреннего блока или можно вместе с трассой одним пучком? 5. Какой провод соединяет блоки? Вопросы ламерские, пока только начинаю вникать в тему. Заранее спасибо.
1. Смотреть мануал сплита надо. Делал монтаж лет 8 назад, 12 панас малазиец, трасса около 15 метров, перепад высот метра 4 где-то. Внешка выше. Работает 2. Нормальными трубогибами и до 90 можно. Но лучше меньшими углами 3. Сейчас 7-9-12 модели большинство на 1/4 и 3/8 дюйма. Но лучше смотреть по конкретному сплиту. Покупать там где продают расходку для сплитов. 4. Смотря как вы делает монтаж. И так и так можно 5. Обычно кидают от 1,5 до 2 квадратов сечения ПВС. 5 жил обычно достаточно. Но! На ТТХ сплита смотрите. Удачи!
