Баня - летний гостевой домик из бруса, 5х6м с мансардой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем developer2010, 14.07.15.
  1. dag76
    dag76
    dag76
    Как выяснил сегодня, если через второй этаж пропустить сэндвич, то это несомненно безопасно, но на нагрев комнаты, особенно быстрый в зимний период этот фактор практически не влияет. Т. о. смысл пропускать трубу через мансарду по моему убеждению нулевой.
  2. developer2010
    developer2010
    developer2010
    Челябинск
    @dag76, Когда строиться думаете? И считали ли разницу в цене по внешнему дымоходу и внутреннему?
  3. dag76
    dag76
    dag76
    Авто стоит на продаже уже, как только так сразу. Просто хотелось бы пока всех денех нет залить хотя бы фундамент и сети. А под них планировка нужна, вот тут так сказать творческие мучения.
    Разницу не считал, скажу больше я даже понятия не имею как дороже как дешевле)
  4. developer2010
    developer2010
    developer2010
    Челябинск
    @dag76, Удачи в продаже!
    До конца строительного сезона осталось 2.5 месяца если грубо. Можно успеть залить.
  5. developer2010
    developer2010
    developer2010
    Челябинск
    Вчера приложил уровень к 3м балкам крыши веранды. На каждой вышло 1см перекоса. Для себя решил, что некритично, но на будущее буду знать про домкраты, спасибо.
  6. dag76
    dag76
    dag76
    Мне не залить успеть надо мне построить)
  7. ALEXei57
    ALEXei57
    ALEXei57
    Орел
    Хотелось бы поподробнее узнать как планируете делать проход дымохода через готовую кровлю?
  8. developer2010
    developer2010
    developer2010
    Челябинск
    @dag76, 2 месяца на каркасник? В принципе реально, в условиях отрыва от основного места работы.
    У соседа бригада с ИНСИ собрала домокомплект 90кв в один этаж за 2 недели. Но там 2 человека трудились постоянно. 2 месяца строят новое правление в СНТ 2 монтажника в 2 руки, уже заканчивают.
  9. developer2010
    developer2010
    developer2010
    Челябинск
    @ALEXei57, Часть кровли где будет выходить дымоход закрыта осб и покрыта сверху подкладочным ковром с перекрытиями в 30см. Протечек нет. Т. е. шинглаз там еще не уложен.
    По проходу - планируется вырез в осб 60х60, далее закрыть листом железа 80х80 с прорезью под сэндвич, железо посадить на битумный герметик, далее положить шинглаз, и финиш - поставить мастер-флэш на герметик.
  10. developer2010
    developer2010
    developer2010
    Челябинск
    Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
    Закончили эпопею с дымоходом. Все установлено и работает. Тестовые замеры проведены, но на всякий случай я думаю еще с месяцок буду при растопке бегать на чердак смотреть около ППУ'шное пространство.
    Выводы по выбранному решению таковы:
    1. Абсолютно оправдано использование исключительно нержавейки в сэндвиче при проходе жилых помещений. При первой протопке сэндвич обжегся и нет никакого постороннего запаха. От цинка на чердаке все еще стоит определенный технический душман.
    2. Сэндвич на втором этаже никакого влияния на отопление второго этажа не оказывает. От слова совсем.
    3. При интенсивной протопке сэндвич на втором этаже греется до шипения мокрого пальца. Выше потолка второго этажа в районе прохода крыши - труба горячая, но рука терпит.
    4. Для себя открыл такой девайс как заклепочник. Помог при сборке труб - "родные" хомуты стоят до неприличия неоправданно дорого, а четыре 3мм клепки по сторонам света "собирают" трубу крайне жестко.
    5. При покупке сэндвича все комплектующие брать СТРОГО одного производителя. И желательно примерять на зазоры по месту.
    6. При моей высокой трубе самый минимум крепежа к стене - каждые 2.5м. Иначе трубу колбасит как варенную макаронину. Т. е. стоит, но кривовато. Крепеж брать путевый, чем мощней тем лучше. Нагрузка там хорошая, сами посмотрите сколько весит метровый сэндвич и умножайте на три.
    Отделал парную. Пирог стены от проконопаченного бруса:
    1. Вертикальные рейки без уровня через 45см с горизонтальными вставками через 80см.
    2. Фольга 80мкн, распущенная с рулона шириной 1м с перехлестами в месте реек. Крепится степлером к рейкам. Стыки в обязательном порядке проходятся алюминиевым скотчем.
    3. Горизонтальная обрешетка по уровню через 80см.
    4. Собственно вагонка.
    По вагонке – брал еще зимой 1 сорт липу в парилку и осину в моечную. Длина 1.4 и 1.6м. Стык прекрасно вписался под полки. 1 сорт вполне себя оправдал. В пачке 10шт, 8 из которых вполне достойного качества, 2 уходят на подрезки. Ньюанс – вскрывать пачку вагонки перед установкой! Иначе поведет быстро. И еще момент – дать пачкам «полежать» в помещении куда будет биться пару дней, для выравнивания влажности.
    Каркас под полки делал из остатков былой роскоши – 40мм террасной доски из лиственницы и 50ммх250мм досок из лиственницы. Стойки стоят через 50см.
    Верхний полок шириной 80см – т. е. 8 штук полковой доски. Достаточно широкий, чтобы лечь, расслабиться и немного раскинуть руки. При этом парильщик без забот достает веником до стенки, т. е. отсутствуют «мертвые зоны» при парении.
    Нижний полок уже 4 доски. Вполне комфортно сидеть. Боковой нижний полок сделал пошире в 5 досок. Под тазики и прочее.
    Высоту полков выбирал очень долго. Примерял стулья, подкладывал дощечки. Вроде бы дело то такое, не особо то и умное, а нет, оказывается две большие разницы - высота полка 50см и 51см. В первом случае сидеть комфортно, ноги полностью «стоят» на полу, а во втором случае уже пятки «болтаются» в воздухе. Лишнее напряжение в ногах получается.
    ВЫВОД – высоту полков подбирать под себя ИНДИВИДУАЛЬНО!
    Угол парной заложен жаропрочным красным кирпичем на высоту печки и через штукатурную металлическую сетку на жаропрочный клей терракот с большими зазорами и покрыт керамогранитом. Стыки еще не промазывал, но банка жаропрочной мастики ждет своего часа. Думаю пока как отколеровать в серый цвет.
    Выше кирпича идет лист минерита для тепловой защиты первого метра проходной трубы. Меня кстати пугали, что минерит в это место не пойдет. Даже жгли его над газовой горелкой. Мол температура там ТАААКАЯ будет, что только кирпич до потолка, только хардкор.
    Абсолютно не жалею, что для своей печи Феррингера в итоге сделал так, как сделал. Точка. Хотя нет. Была бы другая печь, по типу «сталелитейной суховоздушки под 140С» может быть прогнал бы кирпичем и до потолка.
    Где заканчивается минерит – там на трубе начинается сэндвич.
    Пирог проходного метра от печи следующий:
    1. Теплообменник на 7 литров, со срезанным низом.
    2. Шибер.
    3. 40см одностенная труба из нержавейки, обрезанная болгаркой из 50см.
    4. Телескопическая труба из нержавейки примерно 50см.
    5. Старт-сэндвич, 10см первого метра сэндвича и уже начинается ППУ.
    Телескоп поставил для удобства разбора/сбора системы. Например для прочистки, замены печи, смены элементов системы, установке новых, например сетки для камней.
    Выбор считаю оправданным.
    Кстати о болгаринах и трубах. Если наклеить полоску малярного/алюминиевого скотча с границей по месту среза – то резать будет нааамного удобней, скривить или уйти в сторону будет трудней)
  11. developer2010
    developer2010
    developer2010
    Челябинск
    Уж замуж невтерпеж.
    Торопился я с запуском парной, ой торопился. Приехали гости из Москвы на месяц, поставил себе задачу несмотря ни на что попарить их до отлета в столицу.
    В итоге печь топилась уже вовсю, а мы в горячей парной протягивали освещение =)
    Ну что могу сказать по итогам тестового запуска - то самое чувство когда в первый раз в своей бане, сделанной своими руками, первый раз паришься... МММ... Улыбка до ушей, радости нет предела)
    Ладно, если без эмоций то выбор печи Феррингера Гармония для себя считаю очень даже оправданным. За счет защитного кожуха околопечное пространство вполне комфортно прогревается. Жесткого ИК излучения от самой печи не заметил.
    Топочный экран прилично вынесен от самой топки, плюсом продуман продув воздухом от поддувала, за счет этого стекло не коптится.
    Не понравился заводской отбойный зуб в печи. При полной закладке и интенсивном горении пламя уходит в район теплообменника, что не есть гуд. При продолжительном режиме "бешеного" истопника вынесенный в мойку бак начинает прыгать от бурлящей воды. Т. е. 60 литров холодной воды махом догоняются до 90С. Буду думать по переделке зуба.
    Верхний розжиг реально работает. Единственное - дрова надо все таки колоть, а не целиком отправлять в топку. И в идеале длина дров не должна превышать 40см. Так что под заказ или самому пилить.
    Сейчас так и просятся сетка с камнями на трубу и паровая пушка в печку. Буду думать.
    Несмотря на недоделанную моечную мы уже паримся. Изучаю особенности парной, осваиваю режимы растопки. В крайний раз прогреваться мы шли через 40 минут от розжига. Думаю это не предел.
    Субъективно пока не дотягиваю до требуемого режима русской бани. Буду наверстывать.
    Ожидаемого так мной хлопка при опрокидывании фитоконтейнера я так и не услышал. Если интенсивно париться большой компанией, надо поддерживать хорошее пламя в печи. На уровне горящей половины полной закладки. Если пламя меньше, то при заливании 2х200мл с паузой в 3 минуты камни долго шипят, пар выходит мокрый и тяжелый.
    В парной вполне комфортно, потолок высоковат (?), если хорошо поддать, то при моем росте сидя на верхнем полке нижняя граница парового тумана чуть выше макушки. Но плюс в том, что голову не перегреваешь. Поначалу как-то непривычно, ждешь чего-то такого знакомого как в саунах. Но получилась не финская суховоздушка с температурой под 120С, а русская банька. Сидеть греться потеть хорошо получается, потом поддаешь хорошенько и под веник, тут то банька и раскрывается)
    Ожидаю в скором времени скептиков в гости, которые не верят что при 60С можно в баню ходить. Думаю на спор под веник их, кто больше выдержит)
    Полки обработал маслом тиккуриловским. На ощупь стали как шелковистые, необработанная древесина потом как терка кажется. Рисунок дерева в какой-то мере раскрылся, стал более контрастным. Красиво.
    Работы предстоит еще много, буду выкладывать на форум по мере продвижения.
  12. Iwanowi4
    Iwanowi4
    Iwanowi4
    Глазов
    Доброго времени суток! Как слив делали? Пол бетоном заливали?
  13. alex_orlov
    alex_orlov
    alex_orlov
