Сразу с фундаментом или в в самом конце стройки когда все готово будет? Нзлф, в траншеи щебень до грунта. Дом бруосвый, перекрытия деревянные.
Это уже называется не подготовка, а готовая отмостка. Думаю, в самом начале про нее вообще не стоит думать, люди строят дома и живут по несколько, а то и более лет без отмостки. Фундамент и цоколь утеплить, отмостку сделаете в конце
это подготовка под отмостку. вы же не называете фундаментом котлован с засыпкой пгс? Думать про нее необходимо с самого начала строительства, так как выбирая корыто (снимая грунт экскаватором), многие берут физические размеры строения, без учета дальнейших работ. Дом построен - начинается опять "землекопание", только теперь уже все не механизировано с вывозом, а вручную с перелопачиванием десятков кубов и соответствующими ценниками, а так же думами, куда деть вынутый грунт
Вопрос на засыпку - обязательно щебень и геотекстиль под отмостку? а если просто песок утрамбовать сверху утеплитель потом пленка потом раствор!
Все нормально будет? а то я так делаю - правда не заливал еще, но читаю все роют траншеи туда щебенки песку а потом уже все остальное. нафига? ведь уже все практически утрамбовано - только то что подсыпал песку утрамбовать и все - постелить утеплитель пленку потом кинуть сетку и залить все это! думаю будет стоять
Ну так у меня там тоже ни чего не насыпано и не нарыто! почва песок- где есть плодородка убираю засыпаю все песком трамбую, утеплитель, пленка, сетка, бетон - хочу так сделать! вот и спрашиваю зачем там щебень? и что будет если без него? и геотекстиль как уж очень нужен?
щебень имеет расклинивающий эффект, песок - нет. геотекстиль применяется для разделения слоев щебня/песка и дренажа. поскольку у вас отмостка не из плиток, а бетонная, дренаж отсутствует, можно пренебречь.
Если у Вас грунт песок, то утеплять отмостку и стелить плёнку, скорей всего и не нужно. Песок крупный, мелкий? где уровень грунтовых вод?
