Печь в доме на 2 этажа, покритикуйте
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем zoomzoom, 28.01.10.
  1. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Хочу поставить печь двухэтажную с двумя топками на 1 и 2 этаже. 2-й этаж - мансарда в доме 6 * 7.5. Мансарда утеплена, дом под ПМЖ. Как думаете, дом будет прогреваться полностью?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Наверное удобнее печь поставить по середине пятой стенки.Что бы ее топить с гостинной и сразу отапливались две спальни.А двери в спальни сдвинуть ближе к наружным стенкам.
  3. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Дом готов, все стены стоят и проёмы под двери вырезаны
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Тем более!Проемы переделать-1 день.Жить в доме и топить его-от 50 лет.Есть с чем сравнивать?
  5. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Я думал об этом ,только получается ,что один проем правый можно перенести ,а слева стена в сан узел мешает . И честно говоря, как то не хочется переносить, а вы считаете что кухня будет плохо протапливаться
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да вроде если есть возможность одной печкой протопить весь дом,то почему этой возможностью не воспользоваться?Тем более если отойти от стереотипов то тогда печка может быть и Т-образная и Г-образная и угловая и треугольная,так что вполне можно обойтись и переносом только одной двери.В любом случае надо сделать так что бы потом-"...не было мучительно больно..."
  7. Malin74
    Malin74
    Malin74
    В гостинной будет холодно,а в санузле в мороз промёрзнет стена.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Почему в гостинной будет холодно?Просто там доложна быть достаточная для этого помещения часть печи находится.Ну а в ванной комнате для этого случая придется электроподогрев делать.
  9. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Холодно будет при той планировке,как на картинках в шапке темы.Вот.
  10. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Ну а с мансардой как думаете
    А если двери не закрывать при топки
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    для мансарды было б хорошо тоже перегородку пополам как внизу,тогда ее можно обогреть щитком от нижней печи.Если дверь не закрывать,все-равно не то,надо чтоб не дверь а проем до потолка и побольше,
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Договорились!На первом этаже ставим печь в проеме пятой стены.Размер прикидываем чуть больше чем необходимо в гостинной.На втором этаже тоже сдвигаем как и в низу,но и ставим еще одну перегородку.что бы ограничить объем лесничного проема.
  13. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Товарищи еще мысли у кого не будь есть
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Надо полагать в конце знак вопроса?
  15. Юрий 66
    Юрий 66
    Юрий 66
    Дубна, Талдом
    А сколько имеете электрической мощности в ддомовладении?
    Когда придете вновь на сайт, обращайтесь, у Вашей проблемы решение имеется!
