Система отопления деревянного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем shagara, 22.07.15.
  1. shagara
    shagara
    shagara
    Прошу совета по системе отопления.
    Дом бревенчатый, 2 этажа, 8х9 м, жилая площадь 120 м. кв, потолки 1-го этажа 2,8 м, второй этаж мансардного типа с наполовину скошенным потолком высота 2, 5м. В настоящее время проживание наездами, потому рассматривается в качестве теплоносителя антифриз, предполагается отапливать газовым котлом 24 кВт, трубы армированный полипропилен 32 мм, подводка к радиаторам 25 мм, схема отопления двухтрубная, диагональное подключение радиаторов, радиаторы стальные панельные с запасом по мощности в 10-15% от площади помещений. У меня получается две больших ветки и одна маленькая. Я пока продумываю схему применительно к планировке дома, т. е. где мне удобно либо возможно провести трубы через стены и перекрытия. К сожалению в деталях отопления не силён, потому прошу оценить работоспособность системы при вышеуказанных условиях. отпление 3.png
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Схема рабочая. Советую на втором этаже сделать две ветки. Также и на первом этаже советую сделать две примерно одинаковые ветки. Э то улучшит характеристику СО. Можно сделать прокладку ниже короба или над коробом.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Шарага.jpg Немного изменил масштаб. Принцип верен, проработка вопроса чувствуется, желательно разбить этажные большие контура.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чисто спортивный интерес. Кто есть котел?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Безотносительно схемы, Ваше желание использовать антифриз обязательно должно внести коррективы по мощностям радиаторов. Кстати, хотелось бы знать типоразмеры выбранных (похоже, что уже и купленных) радиаторов. Я чего пристал то с ними, в паспортах указывают теплоотдачу при 90/70/20, а т. к. у Вас ППР трубы, то допустимая температура не должна превышать 75С, т. е. теплоотдача уже будет существенно ниже, а с учетом параметров антифриза снизится и относительно этих величин. Все параметры указываются при работе на воде, поэтому @касимов 2, правильно про котел спросил. Есть производители, которые категорически! запрещают лить в СО что-нибудь, кроме воды, надеюсь этот вопрос Вы изучили заранее?
  8. shagara
    shagara
    shagara
    Радиаторы ещё не куплены. Предположительно для комнаты 10 м. кв. радиатор КЕРМИ FKO 11 0512 с отдачей 1376 Вт. Этого достаточно если учесть антифриз? Котёл BAXI, какой конкретно пока не знаю, может посоветуете, но знаю, что в них допускается применение антифриза. По поводу попутной системы, я правильно понял, что в этом случае все трубы нужно вести 32 мм, а подключение приборов 25 мм? Разбить этажи на контуры? Это значит ещё дополнительные стояки, где то придётся уходить верх к потолку, отверстия для прохода стен, удлинение магистралей, доп. насос? Спасибо всем кто откликнулся.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Если не ошибаюсь, то это при подаче 90С и 20С в помещении, а при 75/65 тепловая мощность радиатора составит уже 1008Вт (при работе на воде), что маловато, даже при хорошем утеплении. Ну и применение антифриза в силу его пониженной теплоемкости -20% относительно воды, уменьшают итоговую теплоотдачу радиатора до неприемлемых значений.
  10. shagara
    shagara
    shagara
    Тогда КЕРМИ FKO 12 0511 с отдачей 1570 Вт, удорожание по всей системе .
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Эт прям торговля какая-то у нас намечается :) Не смущает, что цифры "кривоватые"? Так радиатор длиной 1200мм. по Вашему - 1376 Вт, а 1100мм. - уже почему то 1570? И потом, неважно всё это, Вам надо от обратного отталкиваться, т. е. от теплопотерь дома, а о них Вы почему то не говорите вовсе. Вот как только будут известны теплопотери, только тогда и нужно думать о том, как и чем их компенсировать. Скажу больше, Вы бюджет, ну, хоть как-то прикидывали? Не велика ли цена за проживание наездами? Котел - 35-40тыр, 14 штук радиаторов - ещё 50тыр, трубы, фитинги, вентили, крепеж и т. д. ещё 80тыр, монтаж грубо 150тыр. И на сладкое стоимость подключения к газу, думаю 500тыр будет нормально. Т. е очень приблизительно боле 800 тыр, не крутовато ли? За эти деньги можно в недельные туры по Европе лет 30 мотаться и ни в чем себе не отказывать :)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @shagara, 22 тип, не меньше!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это полтораметровая батарея.
  14. shagara
    shagara
    shagara
    Торговаться не будем. Разница вот в этом FKO11 и FKO12. Предварительный расчёт теплопотерь рассчитывался при забортной температуре -25 и желаемой внутри +24, дом при этом не дотягивал до норматива приблизительно 8-10%, но я готов мириться с тем, что внутри может быть +20-22, если надо, догрею электричеством 1й этаж, где находятся кухня, гостиная и спальня. Это моё решение и я к нему готов.
    Теперь по поводу бюджета. Да прикидывал. А сладкое за 500000 это перебор, у меня много дешевле. До ПМЖ в деревне мне ещё далеко, потому и набиваем шишки сейчас, что бы потом хлопот меньше было. В дискуссии о батареях вступать не хочу, на свои вопросы о работоспособности системы и способах её совершенствования ответы получил (спасибо этим людям). Если ещё какие то мысли будут, с благодарностью приму любой совет.
  15. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @shagara, мощность стальных панельных радиаторов, в отличие от секционных указывается для теплового режиме 75/65/20, а не 95/85/20.
    И возможно будет полезной таблица для упрощенного пересчета мощности радиаторов от Керми в зависимости от теплового режима -
