1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом из Биктона около Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рамиль766, 21.07.15.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем привет!
    Вот и мы начали свое долгое, интересное, но в тот же момент и тяжелое путешествие под названием "Стройка своими руками". В данном проекте нас трое: я, моя жена и наш кот "Кузьмич", а также все наши родственники, которые готовы нам всегда помочь, за что им спасибо! Стройка будет проходить в д. Обухово, это 30 км от Казани, в 1 км от реки Меша, с участка видно речку, пока видно, пока не все застроились)
    Итак планы на 2015 год:
    -заливка фундамента
    -бурение скважины
    -установка септика из бетонных колец по проекту Егорышева
    -1 этаж из Газобетона Биктон шириной 40 см и плотностью D500
    -межэтажное перекрытие.
    Строить будем по проекту AS 304, по данному проекту уже есть парочку хороших отчетов на данном форуме. Выкладываю общий вид дома и расположение дома на участке. Дом будет 1,5 этажа из ГБ с последующей облицовкой кирпичом по баварской кладке (если бюджет позволит).
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Итак по порядку...
    1. Заливка фундамента.
    Данный пункт начался с копки фундамента. Отдохнувший после зимы бодро набросился на лопату в мае и начал копать, копал один+жена две недели. Сейчас могу сказать начинающим строить - не копайте сами, копайте экскаватором, это намного легче, быстрее, да и затраты не такие большие. Ищите экскаватор рядом с Вашим участком, это позволит сэкономить на доставке трактора.
    Фундамент - МЗЛФ 80-90 см в глубину и 60 см в ширину. Грунт - в некоторых местах чистый песок, в некоторых местах через слой песка идет немного суглинок, потом снова песок и т. д.
    Выкопав фундамент заказали арматуру, привезли нам ее из Казани, так как в ближайшей деревне её не оказалось. Но несмотря на то, что цена за метр была дешевле, чем рядом в деревне, то эта экономия перекрыла доставку и стоимость оказалось такой же, если бы мы приобрели в ближайшей деревне.
    Начали гнуть П-шки с помощью самодельного арматурогиба из двух уголков, купленных в Леруа Мерлен.
    Связав каркас на праздники были приглашены родственники на заливку бетона. Заранее скажу, что два дня праздников мы доделывали опалубку, а последний день заливали, в последний день все были просто никакие, так как устали, да еще жара была под 36. Заливали из последних сил. Бетон М-250. Заказывал в местной фирме в Казани по рекомендации уже залившихся и сделавших анализ крепости фундамента через неделю. Вот что получилось: IMG_6008.JPG IMG_6007.JPG
    После заливки еще неделю я приезжал для поливки фундамента. Через 7 дней начал разбирать опалубку.
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    2. Бурение скважины.
    Во время разборки опалубки было принято решение о необходимости бурения скважины, так как возить из города постоянно с собой воду не дело.
    Итог-пробурили скважину на песок 21 метр, вода на уровне 18 метров. У соседей пробурили 23 метра. На данный момент стараюсь прокачивать с каждый приездом, но уже идет не желтая вода, а мутная, что не может не радовать.
    Купил на первое время для скважины насос вибрационный Оазис, шланг, трос, соединил все и начал прокачивать. На будущее планирую приобрести скважинный насос+скважинный адаптер. В доме в котельной будет гидроаккумулятор, реле давления и т. д.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    3. Установка септика из бетонных колец по проекту Егорышева.
    Разобрав опалубку понял, что необходимо решить вопрос с полами по грунту 1 этажа (забыл упоминуть - 1 этаж полы по грунту). Так как под черноземом (20 см, если это можно назвать черноземом, смесь плодородки и песка) находится песок, то решил выкопать септик, а выкопанный песок засыпать внутрь фундамента.
    На этапе строительства септика долго думал какой септик сделать. Многие советовали сделать просто выгребную яму и не переживать. Долго думал, плюнул, решил сделать один раз, итог - септик Егорышева. Три ямы из двух колец диаметром 1 метр, две ямы с дном, поверх всех трех ям крышки глухие, сверзу кольцо 1,5 метра и крышка с отверстием под люк.
    На данный момент все установили, завел трубу, но не сделаны переливы и не пробиты отверстия в крышках. Это сделаем чуть позже.
    Также в этот момент я завел две трубы внутрь фундамента:
    -канализационная 110 мм.
    Вопрос - я завел только 1 трубу в котельную. Из котельной разведу по дому на 1 этаж и на 2 этаж. Будет два туалета, на 1 и на 2, скажите пожалуйста хватит ли диаметра данной трубы? Хватит ли вообще 1 трубы?
    -вода ПНД 32 с утеплением в канализационной трубе 110 мм для возможной замены в будущем.
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добавлю еще пару фотографий:
    -Вязка арматуры. Арматура была 14 мм основная и поперечная 8 мм через каждые 60 см. Вязал пластиковыми хомутами.
    -Установка септика Егорышева. Так мы копали траншею.
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    4. 1 этаж из Газобетона Биктон шириной 40 см и плотностью D500.
    Заказали на выходной 17 июля доставку блоков Биктон в объеме 51 куб. м. Приехало две фуры. Разгружали вдвоем. Разгрузили часа за 3-4, мешала линия электропередач. Изначально планировал поставить блоки в центр фундамента, думал для удобства дальнейшей укладки, чтобы далеко не носить, потом понял, что не смогу измерять диагонали, и расположили вокруг фундамента.
    Также для того, чтобы в дальнейшем не носить песок внутрь фундамента, мы сначала сделали септик и вынутый из под грунта песок разнесли по фундаменту, тем самым сэкономив на песке.
    18 июля начали укладку первого ряда. Во время заливки фундамента мы не смогли вывести ноль, так как в одном месте под давлением бетон приподнял арматуру. Перепад составлял от 5 до 10 см. Долго думал как лучше сделать, в итоге решил распиливать блоки, вот что получается на данный момент:
    Вроде все ровно и красиво) На этой неделе планируем полностью выложить первый ряд и начать второй. Так как первый ряд пол-ряд, то армировать будем второй ряд.
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Рамиль766, не слишком низко блоки от земли?
    Где блоки брали? Геометрия? Цена?
  8. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Rururu75, по моему нет, так как будет еще утеплитель и облицовочный кирпич, да и лишних 50 тысяч на кирпич цокольный нет. Брал на Ахтямова у Биктона напрямую.
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем привет! Потихоньку по выходным заканчиваем класть первый ряд. Надеюсь скоро быстрее пойдет кладка на клей, так как расход меньше, выравнивать и пилить блоки нет необходимости.
    Для информации тем, кто строится сам - на соседнем участки "узбеки" возводят дом из Поротерма+облицовочный кирпич. Ребята ответственные, строят ровно и красиво. Подошли ко мне и посоветовали добавлять в ЦПС "зеленую смесь как у нас в 5 литровой бочке". Сначала я не поверил и усмехнулся, но они принесли и добавили мне в ведро. После этого я замешал два ведра ЦПС смеси. Пока донес до места кладки обнаружил, что в том ведре, куда они добавили зеленую жидкость смесь была бодрой и песок не осел на дно, а в том ведре где её не было вода всплыла наверх, это произошло буквально за минуту после перемешивания. Теперь вопрос-угадайте что это за смесь?
    Правильно-это жидкое мыло в 5 литровой канистре) Кладке придается ароматный запах яблока)
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Простите, а фундамент без подушки ? кол-ва арматуры думаете достаточно ? вы арматуру пластиковыми хамутами вязали ? очень странно выполнено армирование Т стыков
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А для чего подушка, если грунт песок? :super:
    Арматуру вязали пластиковыми хомутами, очень удобно, правда надо брать понадежнее, чтобы при заливке они не оторвались.
    Почему странно? Все как по науке. Прикладываю фото по Сажину.
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    на фото кстати не окончательное армирование, прошу не пинать, это фото в процессе армирования. После все это дело укрепляли дополнительными прутами арматуры. Руководствовался полностью схемой армирования Сажина.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ок я не ради футбола спросил
    про спесь ..тьфу... по русски пластификатор
    их огромное многоообразие
    самый как я понимаю простой С3
    так как вы на клей кладете скорее всего пластификатор будет не к месту
    кстати ...вертикальные не думали на спец пену ? вообще про монтаж на пену смотрели ? что думали ?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Да да, на клей я думаю это не дело, я имел ввиду про ЦП смесь, там сильно помогло.
    А что за спец пена? Я наверное буду просто сажать на клей. Не могли бы Вы скинуть ссылку?
    Спасибо!
