Добрый день. Подскажите по поводу TN-C-S. Имеется дачный дом. Узел учета находится на столбе. Воздушная линия на столбах алюминий, заземление на столбах есть. Правильно ли я понимаю, что стремиться нужно к схеме TN-C-S? Ввод в дом пока не делали. Под вопросом какой делать, воздушный проще. Мне сказали, что при подземном вводе можно перейти на TN-C-S около столба с узлом учёта и довести до дома цельный кабель сразу с PE. А почему при воздушном вводе этого сделать нельзя? Я так понимаю при воздушном вводе идет 2 провода (3 нельзя, да и СИП есть 2 и 4 жильный), L и PEN, и схема получается как во вложенном файле. Правильно? А если подземным кабелем вести, то заводятся 3 провода, L, N, PE? У меня на столбах 4 провода, это получается L1, L2, L3, PEN. Если подземным кабелем ввести, то получается что разделение PE и N нужно делать на столбе? Или как? Получается, что подземным кабелем вести лучше, так как выходит TN-C-S. Правильно? Как оценить состояние магистральной линии? Заранее спасибо.
