1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Кондиционер для подогрева воды в бойлере
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Губаревич, 24.04.15.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    DSCN1814.JPG такой
  2. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Три бухты по 15м.D- 6мм. =105$ плюс токарям 40$ плюс 5$ тоннель для термодатчика, итого 150$.
  3. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Если на управление вентилятором поставить вот такое реле? https://fif.by/catalog/pr-612
    При привышении тока будет отключать вентилятор.
  4. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    И на защиту компрессора вот это: https://fif.by/catalog/pr-617
    Еще вопрос.
    Реверсивный эл. магнитный клапан может отключаться вместе с компрессором или нада задержка на отключение этого клапана.
  5. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Поставил на управление вентилятором 612 реле-пока нравится. Пока клещей нет ток померить нечем.
    Вентилятор включается на очень короткое время (не успевает даже раскрутится).
    На клапан реверсивный поставил реле задержки, после отключения компрессора нет обратного потока.
    Защиту компрессора заказал.
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Пардоньте, случайно с телефона не туда нажал. Хотел +
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Как успехи? есть может какие новые данные ?(время нагрева, потребление)
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Пока логическое управление делаю.
    На данный момент возникла проблема: Компрессор запускается, работает 20-50 сек. и останавливается.
    Двы три раза попыток и начинае работать постоянно. Температура магистрали высокого давления 55С.,обратка в зависимости от температуры воды 10-30С. но вода нагревается до 45С.
    Я думаю может мало фреона и образуется большая разница на входе и выходе компрессора.
    Надо измерить давление (высокое).
  9. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Решил проблему: Установил реле времени с задержкой на 5 мин. пуска вентилятора внешнего блока.
    Другая проблема: Регулирование температуры конденсации.
    Давление конденсации зависит от температуры кипения фреона, на которую мы влияем вентилятором охлаждения. Управление вентилятором, как и чем?
    1. Приоритетное Токовое реле отключающее не приоритетную нагрузку (вентилятор). Обнаруженный мной недостаток: ИНЕРЦИОННОСТЬ этого метода регулирования. Я так понимаю что при вкл. вентиляторе температура кипения в испарителе повышается, образуется много газа, с которым компрессор не справляется и останавливается (это моё предположение, хотя надо помереть давление на высокой стороне в этот момент).
    2. Установить регулируемое реле давления на высокой стороне типо такого (Danfoss 060-1171, KP5)
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    по этому вопросу ТАШКОВ отвечал мне вот что:
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Seregarostov, у него вода горячая очень и теплообменник сделан неправильно.
    нужно максимально использовать расслоение воды -теплообменники такого типа 70% спиралей в верхней-средней части и 30% в самом низу где водичка похолоднее иначе конденсация зашкаливает-и компрессор по термичке или РД рубит!
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    А термичка там хитрая она не только от токов косвенно и температура влияет-нет клещей посмотрите потребление квт на счетчике!
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если есть упорное нежелание использовать циркуляционник-можно попробовать зафигачить подогрев подачи на краны. те подогретая предварительно в баке вода при срабатывании реле протока (открытие крана) вкл компрессор и греется проходя в труба в трубе думаю на один кран можно еще градусов на 5-7 поднять! а вообще все подобные установки работают на 134 фреоне там не такое давление при такой температуре можно попробовать перейти на 12 его еще купить можно правда тогда мощща упадет до квт 2 но и потребление тоже упадет надо будет капилярку укоротить-и в межсезонье думаю можно будет до 55 запросто нагреть!
  14. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Что то Вы нахимичили с фреоном, вернее с его кол-вом, но впихнуть не впихуемое это ж в крови.
    Наверно где то сидят люди и рассчитывают кол-во фреона в системе, подбирают компрессор, дай бог что у Вас все работать будет, но скорей всего клапана в компрессоре накроются за пол года.
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    думал над этим есть эрко2 если у него махнуть датчик на обратного действия можно управлять! или датчик прикрутить на нагнетание и поиграть с добавочными сопротивлениями!
