1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Теплица-теплоаккумулятор
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexxxxx, 14.07.15.
Метки:
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всем привет!
    Давно хотел построить теплицу, и вот наконец то дошли руки.
    Теплица пристроенная к гаражу, на одной с ним плите. В прошлом году залил плиту, под теплицей заложил трубы тёплого пола. Плита утеплённая 20см ППС. Стена между гаражом и теплицей и плита с грунтом грядок будет выполнять роль ТА. В плиту и в низ грядок тепло будет закачиваться посредством трубы ТП из северной стены. При строительстве гаража для повышения теплоёмкости стены в блоки засыпался песок.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Продолжаю.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для монтажа трубы использовался пневмопистолет, очень удобная вещь!
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Труба ТП замоноличивается в стену.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexxxxx, с таким полом это скорее "зимний сад", чем теплица! :um:;)
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не, зимний сад он отапливаемый, а гараж и теплицу я не планирую отапливать. Вся идея в том, что бы уже с марта теплица прогревалась днём сама, запасая тепло на ночь. По моим подсчётам, уже с середины апреля можно будет сажать теплолюбивые растения, не опасаясь заморозков.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если земля на глубине 15 см прогреется градусов до 18 - можно будет. Но не забудьте что бывают возвраты холодов, тем более, Вы на севере расположены. Поэтому нужно, в качестве страховки, установить терморегулятор и тепловую пушку, включающиеся при опасном снижении температуры. А для помидор и огурцов даже кратковременное снижение может затормозить их рост на месяц-два, как у меня и произошло с рассадой.
    Вот у нас, в районе Брянска, посадку в теплице в середине апреля нетрудно сделать - можно просто дополнительно внутри натянуть укрывной материал или сделать тёплую грядку.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Cofessor, так я и строю теплицу с теплоаккумулятором именно для того, что бы полностью исключить снижение температуры до опасных для растений пределов. Если теплица прогреется до 20 градусов, то запас тепла в ней будет в районе 80 кВтч, это 8 кВт пушка в течении 10 часов. Этого хватит, что бы минуса в теплице не было при любой ночной температуре.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @alexxxxx, затраты у вас солидные - уже, а к теплице, собственно, еще не приступили. А если несколько пасмурных дней подряд? Днем - +5-10, ночью небольшой "-"? Продержится ваш ТА?
    Предусмотреть для надежности пушку или другой обогреватель - копейки, но даст гарантию.
    Не думали насчет теплого ИК-пола? При ваших полах его включать ненадолго - и недорого, и тепло снизу, рассеянное.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    По правде говоря, ничего не мешает подключить пушку и позже, если понадобиться.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Стену залили, поставили опалубку крыши.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да не понадобится эта пушка. Да и стоило бы столько вкладывать, что бы потом топить эту теплицу обычной пушкой. Тут нашёл таблицу инсоляции, оказывается на метр вертикальной стены в марте попадает 120 кВтч в месяц. У меня 20 квадратов северной стены, соответственно, за месяц в марте попадёт в теплицу 2400 кВтч халявного тепла. 80 кВтч в день! Ну и нафиг эта пушка нужна?
    Кстати, вот именно за счёт этого халявного тепла все дополнительные расходы по строительству теплицы должны оправдаться за 3-4 года.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что-то не понял, Вы о каких днях говорите? О солнечных или облачных? Или о пасмурных? В облачный день инсоляции в несколько раз меньше, а о пасмурном и говорить нечего - там крохи только остаются от солнечного тепла, даже летом растения в теплице не наедаются квантами и перестают завязывать плоды, поскольку большую часть лучей теплица отражает из-за неперпендикулярности. Для формирования генеративных органов, бутонов, цветков освещённость должна быть не ниже 4000-6000 лк., а при освещённости менее 2000-3000 лк. расход веществ на дыхание превышает их приход от фотосинтеза, то есть вегетативная масса растений в таких условиях уменьшается. При том, в пасмурный день инсоляция Вашей теплицы будет дополнительно понижена, т. к. вся северная часть у Вас закрыта, а в пасмурный день свет рассеян и идёт равномерно со всех сторон. А ведь пасмурных дней - большинство. Солнечных в наших краях не помню, но, кажется, не более месяца в году.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Cofessor, я пишу о теплопоступлениях на 1 м2 в среднем за месяц. То, что в какой-то день Солнце будет, а в какой-то нет я понимаю, вот именно для этого и строится такая теплоёмкая конструкция, которая может в Солнечный день тепло накопить, а потом этим теплом греть теплицу.
    Кстати, я сейчас живу в теплоёмком доме. Так у меня на первом этаже температура не меняется абсолютно. Ровно 22 градуса, и не важно, что там на улице, 10 градусов тепла или 30. И так будет всё лето.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Стены и крыша теплицы готовы.
