Перекачать воду ниже уровня забора воды?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Sluxus, 18.07.15.
  1. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Новосибирск
    Приветствую уважаемые. Есть идея на существующую проблему. Отговорить или поддержите.
    Канава вдоль моего участка не достаточна глубока. Делать глубже - не имеет смысла, ибо свою трубу нижний сосед, пока не может переделать. А иметь озерцо мне пока не хочется.
    Мысль такая. В имеющейся углубленный приямок перед соседом, опустить шланг, метров N. Пропустить его через трубу соседа и увести вниз по канаве на N метров. Конец шланга окажется ниже начала шланга. Заполнить шланг водой, как, это отдельный разговор. И по идеи, вода должна начать перекачиватся вниз, через "бугор" в виде трубы соседа.
    Кто что думает по этому вопросу и моему сумбуру?
    Про дренажники знаю, но перекачивать тысячи кубов со всего района - не хочу.
  2. еван
    еван
    еван
    @Sluxus, Т. е. вы хотите сделать сифон, а там (если сходу ответить) две проблемы
    - как его зарядить, заполнить
    - суммарные гидравлические сопротивления по шлангу должны погашаться за счет перепада отметок и иметь некоторый запас.
    Надо пронивелировать участок в отметках и просчитать гидравлику.
  3. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Новосибирск
    @еван, добрый день. сегодня замерю уровни. но примерно полметра на 20 метров. шланг - садовый дюйм, с кранами на концах. предварительно заполню, перекрою краны. Потом опустив концы, постараюсь одновременно открыть их.
  4. еван
    еван
    еван
    @Sluxus, Надо взять справочник по гидравлике (допустим Киселева) и просчитать с учетом шероховатости. Где то в инете видел готовые цифры, но не помню где. Если шланг гнётся потери будут и по длине и местные потери.
  5. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Новосибирск
    Заработало. Перепад 30-40 см. Длина 30 метров. Шланг дюйм. "Зарядка" сифона производиться дренажником. Как только шланг заполнился, отключаем насос. А вода продолжает течь. Супер. Напор конечно меньше, но достаточный.
