Пристройка к брусовому дому каркасной составляющей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VlaS495, 18.07.15.
  1. VlaS495
    VlaS495
    VlaS495
    Пришло время снести отслужившую свое дедову верандочку и задуматься о создании на ее месте теплого санузла. Поскольку увеличилась площадь застройки, то и решено было на семейном совете пристроить полноценную пристройку в 2 этажа. Т. е. 1 этаж получится примерно 6х3.5 м., второй за счет захвата подкрышного пространства 6х4.5. И из-за желания завершить строительство как можно быстрее (т.е. до наступления холодов) склонились к варианту пристройки каркасного типа.
    Сказано - сделано! Снесли старую веранду (вместе с никаким фундаментом), залит ленточный фундамент с углублением по углам и через каждый метр до 2-х метров армированн. ыми столбами диаметр 200. Цоколь из цементных блоков. И вот теперь самое интересное - КАРКАС!
    Много прочитал статей и на форуме и на др. сайтах и пришел к простому выводу: заказать на пилораме к сожалению из летнего леса угловые стойки и обвязку 150х150 мм (20 шт.), стеновые стойки 150х50мм (15 шт.), половые лаги 150х100мм (15шт) все длиной по 6 метров. Думаю должно хватить! Еще завез 6-ти метровую доску 150х25 (25шт.) на черный пол, укосины и прочие работы. Раскидал все на бревнышках (на 6 метров 4 прокладки 50х50) на улице, предварительно обработав "Сенежем" - вот лежат под ондулином, сохнут. Лежат сутки. Судя по появившейся паутине на торцах бруса процесс высыхания активно идет! Сижу жду и как :pioner: готов строить!
    Скажите пожалуйста профи в плотницком деле СКОЛЬКО еще ждать? Не перележится ли материал, как определить готовность бруса к работе?
    Читал в одной из статей что если брус еще не просох окончательно (до 15-20%), то его лучше пустить в работу и не откладывая связать стойки ОСБ панелями. Верна ли эта теория и не пойдет ли брус в стойках винтом (первый венец буду вязать ригелями к цоколю) принося невосполнимый ущерб всей конструкции:ogo::nono: 2015-06-27-1144.jpg 2015-07-07-1148.jpg 2015-06-27-1144.jpg 2015-07-07-1149.jpg
  2. VlaS495
    VlaS495
    VlaS495
  3. VlaS495
    VlaS495
    VlaS495
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @VlaS495, По каркасу сильно не подскажу, а вот залитую ленту утеплить до зимы обязательно, как и отмостку вокруг.
  5. VlaS495
    VlaS495
    VlaS495
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Примерно так, цоколь обязательно утеплять. В дренаж отправлять ливнёвые воды, не самая лучшая идея, есть вероятность, что дренажная труба быстро забъётся. Поэтому, дренаж отдельно, ливнёвка отдельно.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...:super:...Но в конце они могут соединяться...У меня так...
    10 лет...никаких проблем...:|::super:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ТехноНиколь рекомендует Плантер...как ГИ...а потом утеплить...ЭППС,ом...
  9. VlaS495
    VlaS495
    VlaS495
    Ливневую систему по цоколю хочу пустить в открытом виде, а перед входом в подземную часть поставить вот ЭТО Ливневая-канализация-своими-руками-300x205.jpg
  10. VlaS495
    VlaS495
    VlaS495
    А как его укладывать, если размер его 2х0.15 м:flag:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я имел ввиду фундамент...
  12. VlaS495
    VlaS495
    VlaS495
    ПОД фундамент?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот как на картинке, от слива уходит рыжая трубы в землю, так и ведите такой трубой до дренажного колодца, рядом с дренажной трубой.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Цоколь фундамента...
    У моего друга в подвальном помещении была вода...иногда см 10-15...
    Обкопал фундамент, сделал гидроизоляцию, и утеплил 10 см ЭПС, ом...
    сейчас сухо стало.
  15. VlaS495
    VlaS495
    VlaS495
    Владимир, возможно прислать схему укладки. На словах не очень понятно. Т. е. положить на песок под пеноплекс
    P. S. Только подвала у меня под пристройкой не будет. Главное защитить цоколь от впитывания атмосферной влаги. От бетона, который лежит в грунте и естественно будет впитывать влагу по-любому, он перекрыт рубероидом старой 90-х годов закваски (не то что нынешний припудренный)..
    Точно так и задумано, рядом пруд - туда и хочу пройти ПОД землей.
