Будет ли нормально циркулировать система отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Iven, 16.07.15.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Возник спор с монтажником, который должен устанавливать котёл.
    Суть в следующем: в готовую систему отопления (естественная циркуляция, открытая) нужно врезать ТТ котёл. Система сделана на два контура - большой на дом и малый на с/у.
    Врезать возле газового, откуда начинается разводка, возможности нет. Было принято решение сделать врезку в малый контур, в трубу 3/4", на подаче. Котлы будут работать последовательно (либо газовый, либо ТТ). ТТ котёл будет работать всегда в паре с насосом (насос через ИБП, так что отключения электричества не страшны).
    Чтобы избежать циркуляции системы в основном через с/у, планируется установить дополнительный балансировочный кран на подаче с/у (добавить сопротивления).
    Спор возник по поводу равномерности циркуляции теплоносителя в основной части системя отопления (в доме). Я утверждаю, что поджав кран на с/у и кран за циркуляционным насосом (чтоб не так быстро циркулировало), можно добиться эффекта ЕЦ в основной части системы и циркуляция по дому будет равномерной. Монтажник же говорит, что нужно ставить балансировочный кран на каждый радиатор в доме.
    Может кто сталкивался с подобной проблемой? Как решили? Как работает?
  2. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @Iven, без схемы в аксонометрии, вряд-ли получите верные советы.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, врезка ТТ котла только в начало схемы.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq::faq: Куда уж добавлять сопротивления, и так разводка 3/4" (Ду20)
    Как знать, три слабых звена в цепи - 3/4" разводка, насос, ИБП, касательно двух последних, безотказных в принципе не существует.
    Попытка сбалансировать ветки.
    Это типа "мягкой удавки на шею насосу", чтобы ему "дыхалку" перекрыть, чтобы жизнь мёдом не казалась.
    о каком ЕЦ, если работает насос?
    классика жанра, СО часом не однотрубная?
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Завтра буду на объекте - посмотрю точно как собрана система отопления и попробую изобразить...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Iven, Вы оба не правы. У обоих мысли шальные, но к СО они отношения не имеют. Больше похоже на вредительство.
    Стопудово!
    Переделать под возможность врезки второго котла.
    Насос не вечный двигатель! В этом убеждаемся перед каждым Новым годом...(примета!)
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Был сегодня у клиента - всё будет работать, если подачи и обратка на газовом разделена на два контура правильно. К сожалению посмотреть как именно выполнено примыкание малого контура к основному возможности нет (трубы "похоронили" под плиткой), но из описания клиента всё должно быть нормально.
    В начале августа будет монтаж - тогда будет подтверждение моей гипотезы (или в самом крайнем случае её опровержение).
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А какая, пардон, система (?)
    Как у нее со "сбалансированностью" по части "ЕЦ"? Уверены (?) что ЕЦ будет "равномерной"?
    Может быть (?) она и без насоса будет нуждаться ...в балансировке...:faq:
    (..угадывание птички по клювику...:|:)
    К тому же - есть ли (?) уверенность, что хозяину не захочется ..."побаловаться насосом"
    В "строго ЕЦ" - контуре? :faq:
    Картина "равномерности" ЕЦ может измениться на чисто "гидравлическую" - зависимость от гидравл.
    сопротивлений в тупиковой 2-тр. - Вот тут "балансиры" на радиаторах и пригодятся.
    Помимо ..поддержки "монтажника", есть мнение, что рег. краны не ставилсь раньше только потому,
    что их ...не было.
    :flag:
    Сейчас-то кто мешает поставить рег. краны на радиаторы?
    Тем более, что это явл. "независимой нормой".
    И регулируйте, без проблем, в обоих режимах ЕЦ/ПЦ...
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В общем договорился со своим монтажником - всё сделает. Сказал, что всё будет отлично работать...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы, заходите, если ЧЕ ! Мы тут всегда...
  11. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Конечно!
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
