1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Кондиционер для подогрева воды в бойлере
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Губаревич, 24.04.15.
  1. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    В связи с отсутствием возможности намотать трубку снаружи бак (в силу неразборности конструкции) приходится изголяться через лючок.
    Как раз по вопросу с анодом: В связи с плотностью конструкции теплообменника анод придется прикреплять сверху к теплообменнику. Можно ли анод прикрепить к медному теплообменнику?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вплотную к медяхе - не стоит.
  3. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Ну наконец то все выточили. На днях буду паять. Как спаяю выложу фото.
  4. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    ТЁПЛЕНЬКАЯ ПОШЛА!
    Наконец все выточили. Вчера и сегодня собирал ТН, спаял теплообменник, вставил в бойлер, подключил, свакуумировал и открыл на внешнем блоке сервесные краны.
    Зашипело внутри и на манометре появилось давление. Немного погодя включил компрессор.
    Все заработало. Я вместе с компрессором подключил и электромагнитный клапан и вентилятор. С вентилятором я погорячился-через минуту ток по клещам подскочил до 5,5А и компрессор остановился.
    Ладно, отключил вентилятор и снова включил компрессор. При отключённом вентиляторе ток 2-2,2А., магистраль высокого давления градусов 45С.
    Правда мерил китайскими клещами.
    Возник вопрос с управлением вентилятором. 1. По току компрессора. 2. По температуре магистрали высокого давления. 3. По высокому давлению.
    Ещё вопрос: Есть ли защита компрессора? А то при достижении 5,5А компрессор останавливается но ток поднимается до 9А. Есть ли защита по току как в холодильнике?
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Классный бойлер вышел. И сор сейчас около 10 наверное.
    Вентилятор отключать не нужно, во всяком случае совсем. Вы так кипение в глубокий минус загоняете, меньше тепла выделяется в конденсаторе, вот ток и падает.
    Вообще у вашего кондея по паспорту 5.9А должно потребление быть. Вот почему компрессор отключается? Попробуйте для протока воду включить во время работы компрессора. Интересно на сколько ток упадёт.
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    При включённом вентиляторе ток ПОДНИМАЕТСЯ до 5,5 и компрессор останавливается.
    Первое вкл. было при 10С воды. При этом внешний блок обмерзал моментально, при вкл. вентилятора ток поднимался до 5,5 и компрессор останавливался, а если не включать вентилятор ток был в районе 2-2,5А .Приходилось на 15-25 сек. включать вентилятор тогда ток был в рай. 3,5-4А.
    Почему компрессор вообше останавливается?
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ок, скажу по другому. При выключенном вентиляторе ток, потребляемый компрессором, такой низкий, потому что компрессору качать нечего, в испарителе глубокий минус.
    Надо разобраться почему компрессор отключается при номинальном токе. Может клещи врут, может теплосъём плохой и конденсация за 50 градусов уходит.
    Кстати заправка кондиционера штатная или добавляли чего?
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Я ничего не добавлял и сколько там заправлено не знаю.
    Клещи могут!
    А можно поподробнее.
    Теплообменник сделан из трех контуров по 15 метров параллельно из 6 мм. трубки. Циркуляция конвекционная.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вы хотите сказать что площадь теплообмена вполне достаточная. Да, вполне.
    Только вода это неплохой теплоизолятор. И естественной конвекции может не хватать для нормального теплообмена. Я поэтому посоветовал открыть кран чтобы сделать проток воды через теплообменник. Давление на высокой стороне можете померить? Во время отключения.
    Обычно защиту по высокому давлению на 22 фреоне ставят в районе 22 атм.
  10. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Давление пока не могу помереть.
    Через теплообменник проток воды сделать не получится_-он погружной.
  11. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    С надписью RT на компрессоре это защита?
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ага, но это совсем уже аварийный, по температуре. В более продвинутых моделях ставят датчик картриджного типа давления на выхлопе комрессора. Но тут его похоже не предусмотрено.
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Интересно - при остановке компрессора он отключится?
    Температура на выходе конденцатора 32С.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    это хорошо, а на входе в конденсатор перед отключением?
  15. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Сколько стал апгрейд бойлера в деньгах (если не секрет) без наружного блока
