Это кривые руки или лучше не сделать? Foundry и подшивка карниза
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Xoman, 16.07.15.
  1. Xoman
    Xoman
    Xoman
    Челябинск
    Здравствуйте. Мне нужен совет. Меня не устраивает как сделали переход от сайдинг панелей к карнизам, молдинг кривой. Как говорят установщики, только так, лучше не сделаешь, это сайдинг с неровными краями и поэтому так получилось. Я могу закрыть глаза на эту часть дома, будет пристраиваться баня с гаражом ниже, никто там не увидит, только из далека. Но с фасадной стороны хочу чтобы было все ровно и красиво. Вопрос: это установщики с кривыми руками или действительно ни чего не придумать? Может есть другие элементы, мы не то купили? Посоветуйте кто как делает, всю голову сломали. А подсказать не кому, кто делает ни чего сказать не могут. Сайдинг Foundry нам очень нравится, но как красиво все соединить не знаем.
  2. Xoman
    Xoman
    Xoman
    Челябинск
    Карнизы они подшивали.
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Тут имхо совокупно, и руки кривые, и выбор элемента под вопросом.
    Во первых, какова высота профиля у Фаундри и какова высота вставного паза у молдинга?
    У меня есть ощущение, что панель загоняли в заведомо меньший по размеру элемент внатяг.
    Дальше. А почему молдинг то? Я бы подумал насчет того, чтобы заменить джеем.
  4. Xoman
    Xoman
    Xoman
    Челябинск
    Молдинг в магазине посоветовали, купили. Джи рейка, правильно? Да, есть такая у фаундри. Я посмотрю. Остальные термины я не понял. Понял что у молдинга не глубокий и не широкий паз для фаундри.
  5. Xoman
    Xoman
    Xoman
    Челябинск
    А вообще как все сделано? Я не сильно в этом разбираюсь, но на мой взгляд не аккуратно все, прикрутили не думая и ладно. Мы в процессе уже сами подсказывали что и где подрезать, то лишнего отрежут то не туда вставят.
  6. Vovyan
    Vovyan
    Vovyan
    Индия
    У меня большие подозрения, что у фаундри есть молдинг и Вам безграмотно предложили данный элемент от другого бренда, в следствии чего получился такой результат.
  7. Xoman
    Xoman
    Xoman
    Челябинск
    Спасибо. Мы конечно сами тоже виноваты. Не подумали сразу. Теперь обратим внимание на это. И с установщиками не повезло, нанимаешь чтобы нам подсказывали а получается подсказываем мы.
  8. Vovyan
    Vovyan
    Vovyan
    Индия
    Монтажники в основной своей массе работают с тем, что Вы им дали и проявлять инициативу и задавать вопросы не в их интересах, так как надо быстрее закончить объект и приступить к следующему.
  9. Xoman
    Xoman
    Xoman
    Челябинск
    Если бы так. Они нам эту часть наверное месяц делали. То к часу то к трем придут, редко когда к 10 и до вечера. Не в этом суть. Я понял о чем вы хотели сказать.
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    У вас декор стен оригинальный, если рейку пустить, то щели будут большие, вот они где могли эти щели в натяг и перекрыли.
  11. Xoman
    Xoman
    Xoman
    Челябинск
    Посоветуйте как лучше сделать. Чтобы было ровно. Дело в в том что когда прямо смотришь, не особо заметно. А вот с боку сразу бросается в глаза.
  12. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Назло кондуктору, возьму билет - пойду пешком...
    Смотри... родного молдинга у Фаундри нет. Соответственно, тебе смонтировали от какого то другого производителя изделие.
    У подавляющего большинства сайдоделов высота профиля сайдинга полдюйма. С поправкой на толщину панели - грубо 13 мм:
    Соответственно, доборка в массе заточена именно под этот размер с небольшим плюсом. Как правило, это 14 мм или около того.
    Что до Фаундри - чертежей я не нашел на сайте, а человек, который подсказать бы мог, в отпуске. Ну да не суть. У них щепа есть с высоким профилем, есть с обычным. Судя по рельефности - у тебя на доме высокопрофильная. У нее "пиковая" высота 25 мм.
    Т. е. чудо-монтажники пытались 25 мм впихнуть в 14-мм паз. Нет, ломом и лопатой они, конечно справились. Но результат немного предсказуем.
    Имхо, следовало бы брать либо родной джей фаундрявый, как @Vovyan, советует.
    Или, на крайний случай, брать джей дюймовый из тех, что предназначены для монтажа цокольных панелей (есть у Альты, Деке, Файнбира, Хольца, Грандлайна). Джеем прикрывать край панели.
    Тут @Хазад, отчасти прав, будут видны щели. Но их не избежишь никак, к сожалению.
    А так... я бы что то вот такое предложил обсудить:
    Схематично, но идеология, думаю, понятна.
  13. Xoman
    Xoman
    Xoman
    Челябинск
    Vapour
    Спасибо за подробное описание. Молдинг Деке установили. Наша вина, монтажники не виноваты, не предвидели мы сами последствия. Куплю джи рейку фаундри или как советовали, посмотрю на зазор перед установкой. Монтируют все на металлический профиль. Фото до установки панелей.
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    У вас на 1 фото торцевая линия убогая, я бы заставил переделать. Что качается примыкания, могу предложить просто Г образный уголок в цвет, или деревянную рейку в цвет окрашенную, попробовать вместо того что есть, но там будут видны щели, их видимость можно за счет ширины рейки/уголка нивелировать, вам придется выбирать, но думаю щели будут лучше смотреться чем то что есть. Примерно как тут.
    Хотя изначально они могли сайдингом прийти ровно, видно поленились резать.
  15. Xoman
    Xoman
    Xoman
    Челябинск
    Хазад
    Торцевая линия эта? Мне она тоже не нравится, на другой стороне будем по другому делать, возможно и здесь переделаем. Может софитами стоя сделать, или полностью металлом зашить только как с софитами пластиковыми будет смотреться, не знаю. Спрошу у монтажников, правда они не разговорчивые, или не знают что сказать или не хотят не пойму.
