Доброго времени суток. Завтра заливка пола по грунту с миксера. Размеры основания под заливку 2400&3100. Маяки установить нет возможности, отбить уровень то же- забрызгает его от вибратора. объем бетона 1 куб. Высота заливки 150-160 мм. Растечется бетон М200 неразбавленный под действием вибратора более менее ровно? Это котельня, требования не большие, чистовой стяжки и отделки пола не будет. Кто заливал такие объемы без маяков? Я заливал 1200&1500 только вибратором- бетон растекся идеально. Тут чуть больше. Кто что думает? Фото не окончательное.
Закрепите (сказал бы забейте в землю, но вижу, что у вас там пенопласт) с некоторой периодичностью куски арматуры стоя, чтобы верхний край был на нужном вам уровне. Верх этой арматуры и будет вашими отправными точками, на уровне которых нужно заливать бетон.
@DimaD, спасибо, но тема "заливка без маяков". Интересует именно без маяков на малую площадь. Текучесть бетона п2 (3), не разбавленный
11м х 12м без маяков заливал- перепад + - 2см. 2,4м х 3м Ха. Да и прочность бетона у вас избыточна, так что Это из любви к искусству (мазохизму)- не боясь можно разбавить до нужной подвижности.
Ну если совсем без всех возможных маяков, то тогда под лазер (нивелир). Пртянул правилом полметра, промерял рулеточкой, не дорезал - протянул еще, срезал лишнее, накидал обратно и т. д. Мы так бетонировали когда-то (правда, в помещении) - плоскость отличная, а уровень гулял максимум до 5 мм на площади 50м2. Но на солнце луч не очень хорошо видно.
Опытные бетонщики заливают без маяков с помощью лазерного нивелира и линейки, посмотри технологию полусухой стяжки, применима и к приемке бетона для устройства полов.
@ВасилийMD, @DimaD, @demetrodon, всем спасибо. Как сделать я знаю и лазер есть... Лень матушка, да и не видно его будет. Есть приемник, но все равно лень . Интересовал именно опыт на глаз То же думаю, что на котельную и на глаз нормально залью. Что касается избыточности марки бетона и армирования- ну просто люблю я с запасом и навека. Вес пустого котла 360 кг, так что решил понадежнее сделать
Разбавлять не буду принципиально, вибратор справится с люьой подвижностью, тем более можно по арматуре всю плоскость вибрировать
@demetrodon, @ВасилийMD, @DimaD, Сегодня вечером отпишусь, но что-то мне подсказывает, что результат вы знаете
Залил. Нифига он не течет под вибратором, все равно грести и вибрировать шваброй . По ощущениям залил более менее ровно, ориентировался на уровень фундамента, но где- то все равно гульнет. Посмотрим, если сильно гульнет-самовыравнивающимся расвором выровняем, ну а если не сильно- так оставлю... котельня же...
