Удар током
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Kirilov, 13.07.15.
  1. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Удар током
    Уважаемые форумчане. Вопрос жизни, не шучу. В очередной раз меня ударило током в ванной комнате. Хочу рассказать вам историю свою и услышать комментарии професионалов. А так же прошу помощи советом. С начало с малого.
    Почему светодиодные на батарейки отвертка индикатор светиться, когда задней частью отвертки подносишь к холодильнику?
    Почему она же светиться когда, когда жалом прикасаешься к усикам земли розетки?
    Почему горит когда жалом отвертки при касаешься к светильнику кухонному?
    Ну и самое страшное, почему взявшись в ванне одной рукой за леку душа, а другой за ручку ванной двери меня второй раз ударило током так сильно, что отпустило когда выпала лейка из рук и на пальце который дотронулся до ручке двери остался ожег.
    И при включении света в коридоре граничащем помещением с ванной, отвертка загорается над дверью от стены? А при выключении гаснет. Не по этой ли причине я чуть второй раз не откинул копыта?
    Я снял фото и видеоматериалы и выложу чуть позже к этой теме. Буду благодарен за помощь советами, така как в доме маленький ребенок 1,8 месяцев, которого я в этот самый момент мыл в ванне.
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    У вас ванная какая то странная посмотрите по ПУЭ зонирование.
    у вас получается что зона 0 сплошная и она еще и выходит за границы ванной вот вы попали под ток.
    а там есть границы которые и не позволяют посути вам находится и под лейкой и под местом гже могут быть хоть какие то токи.
    ставьте ОЗУ на линию с ванной если будет вырубться значит у вас есть утечки тока. значит надо срочно менять провода и класть их так чтоб в будущем вы не могли соприкааться одновременно воды и тех поверхностей под которыми есть провода. они должны быть выше 225 от поверхности или их зона дальше 80см. (в пуэ вроде зонирование через 60см)
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Уфа
    И дверь у Вас стальная?
    Как то, что то, у Вас больше смахивает на фантастику - удар тока через водопровод - это уж сильно фантастика, т. к. вода то, заземлена...
    И получается, что у Вас к ручке двери что то, кто то присоединил.
    Может дети - приколисты?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я правильно понял, что это была ручка двери в ванную комнату, а не двери душевой кабины? Опишите подробно конструкцию двери; какие металлические элементы в ней есть.
    Купите индикаторную отвертку с неонкой, без электроники. Та отвертка, которой Вы пользуетесь сейчас, требует определенных навыков.
    Не тяните с действиями; то, что Вы описали, крайне опасно.
    Вспомните, в ближайшем прошлом не сверлили где-нибудь в районе дверной коробки?
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @Kirilov, это очень интересно, продолжайте эксперименты. Дверь в ванную открывается внутрь или наружу?
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    @Kirilov, срочно вызывайте опытного электрика, а пока мойтесь в тазике на кухне. Не шучу! Ситуация смертельно опасная! В жизни всё бывает, даже пол в ванной вместо земли может оказаться фазой. Где-то на форуме я приводил случай, когда я был школьником, в классе потекла батарея, но не сильно, лужица образовалась через несколько дней. Так вот, один ученик, стоя на мокром полу, дотронулся до батареи и получил удар током. Я тоже попробовал, и скажу вам, что удар током был приличным. Оказалось, что вода промочила перекрытие и попала на светильник нижерасположенного класса. В результате у нас на мокром полу появилось фазное напряжение.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Kirilov, дверная коробка металлическая?
  9. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    В том то и дело что дверь в ванную из коробка не металическая и ручка врезана в дверь. Как тут ручка играет роль? Я сам не могу понять.
  10. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Дверь из ванны открывается наружу. Дверь ламинирование дешевая.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  12. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Нет не фантастика, к ручке ничего. Ребенку приколисту 1,8 месяцев.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Предварительный диагноз...
    1. Заземление отсутствует. Либо вообще, либо из-за плохого контакта. Об этом говорит свечение отвертки на заземляющих контактах розеток. Какая бы не была отвертка по конструкции, на заземленных элементах она не светится. Это легко проверить на нулевом проводе.
    2. В стене над дверью имеется утечка тока. Возможно, что поврежден провод светильника. Об этом говорит отсутствие свечения отвертки при выключенном свете. Если светильник настенный, то могли повредить провод при монтаже светильника.
    3. Можно предположить, что в момент касания ручки дверь была закрыта. Ручка имела контакт с ответной планкой на коробке, а сама планка через шурупы имеет контакт со стеной.
    Такой расклад очень возможен в панельных домах. Арматура присутствует.
  14. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Не могу загрузить видео. Не то расширение. Буду думать как. Пока выкладываю фото прочего, не двери.
    Горит светильник над мойкой на кухне.
    Вход в ванну и ручка двери
    Горит земля
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Срочно зовите электрика!
