1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Контроллер ветрогенератора (просто мысли)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 13.01.12.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Нет. Это только для СБ контроллер. Для ветрогенератора не подойдет. Там алгоритмы работы другие.
  2. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну может и ваша правда, если есть 100% гарантия что будет переключать излишки на балласт.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Вот из мануала на этот контроллер:
    В этом режиме контроллер может работать с любым источником зарядного тока, при условии что величина этого тока не превысит допустимый ток контроллера и источник тока способен длительное время работать на максимальной для него мощности.
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    А вольтаж?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Не более допустимого входного напряжения контроллера. Для обсуждаемого здесь это 140 В.
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    ок.
  7. Таймыр
    Таймыр
    Таймыр
    Дудинка
    Прошу пардона, уезжал в тундру.
    Вот фото сгоревшего контроллера
    с этим контроллером шел трехфазный балласт на котором сгорел изолятор на одной фазе, произошло КЗ на корпус балласта, а он был соединен массой с корпусом контроллера. Ремонтировать сам не смогу, а кто здесь может отремонтировать не знаю. Хочу купить новый. Есть два варианта, купить такой же или RE SunStar 60A, как поступить не знаю. Посоветуйте.
  8. Таймыр
    Таймыр
    Таймыр
    Дудинка
    Я боюсь, что при наших ветрах этот генератор может и 1000Вт выдать, а может быть и больше, тогда выходит, что ток превысит характеристики RE SunStar?
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Почему вы думаете что балласт трехфазный? Может быть он все-таки однофазный и состоит из нескольких (вероятно 3-х) мощных резисторов? На моем китайском контроллере ВГ было два резистора. Один использовался при плавном ШИМ-регулировании, второй подключался параллельно первому когда надо было остановить ВГ (сопротивление падает, ток растет, ВГ останавливается).
    Глянуть бы фото лицевой и задней (клеммную колодку) панелей контроллера
    При АКБ на 12 вольт - может превысить.
  10. Таймыр
    Таймыр
    Таймыр
    Дудинка
    Батареи в фотоаппарате сели, заряжу сфотаю. Только самого балласта домой не привез. Я не могу утверждать, что он трехфазный, но клемм и проводов на нем три.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Лицевую панель уже не надо. Нашел.
    Здесь: https://www.stk-solar.ru/info/v-nalichii.html
    его предлагают за 3200 руб. Правда нет уверенности что это именно такой. Надо созваниваться с продавцом.
  12. Таймыр
    Таймыр
    Таймыр
    Дудинка
  13. Таймыр
    Таймыр
    Таймыр
    Дудинка
    IMG_2134_result.JPG IMG_2135_result.JPG IMG_2136_result.JPG IMG_2137_result.JPG
    Наверное куплю такой же, когда покупал ветрогенератор допустил ошибку купив на 12 вольт, теперь найти контроллер трудно.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Конечно можно попробовать его "поднять ", вот только пересыл из тундры и обратно в копейку встанет... наверное;-)
  15. Таймыр
    Таймыр
    Таймыр
    Дудинка
    Пусть пока лежит, потом может найду где отремонтировать.
