Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста по коньку. Каркасный дом 6х4, высота конька от стены 90см. Стропила 50х150 шаг 58см опираются на конек и верхнюю обвязку (нижних затяжек нет). Конек 100х150х600 опирается на боковые стены, внутреннюю стену и на балку 100х150 лежащую на стене. Утеплитель -вата между стропил, покрытие крыши - металочерепица. Достаточно ли такого сечения конька и вообще жизнеспособна ли такая схема ?
Балку, лежащую на стенах, нужно использовать больше как затяжку, то есть связать её со стропилами. Получим в этом сечении жёсткий треугольник, в котором не конёк будет поддерживать стропила, а наоборот. В остальном всё нормально.
