Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться... Дом многоквартирный, старый ни каким современным нормам "общая" эл. проводка ... Этажного эл. щита как бы и нет - весит на стене ящик, под замком и что там я не знаю, да и не мое это дело! Непосредственно от него осуществлен ввод кабеля в квартиры. Счетчики эл. энергии устанавливаются внутри квартир. Меняю эл. проводку, собираю квартирный распределительный щит. Счетчик собираюсь установить внутри квартирного щита. ПУЭ-7 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. В связи с данной нормой срезу же возникает проблема – Щит устанавливаю в квартире, счетчик устанавливаю в щит, далее, с одной стороны я? ДОЛЖЕН установить автомат до счетчика, с другой стороны этот автомат я? ДОЛЖЕН расположить за пределами квартиры т. е. и за пределами щита со счетчиком, но это уже не моя зона ответственности, а следовательно я НЕ ДОЛЖЕН устанавливать автомат перед счетчиком. В общем пока у меня сложилось такое представление по проблеме: Автомат, в квартирный считок перед счетчиком, Я ставить НЕ ОБЯЗАН и ставить его не буду и это не будет нарушением ни каких норм. В принципе я могу и поставить данный автомат - и это не будет нарушением ни каких норм, но тогда и его необходимо пломбировать, что не бесплатно. Первый вопрос в том, прав ли я в своих рассуждениях (ведь ПУЭ это не только пункт 7.1.64). Вопрос второй в том ДОЛЖЕН ли я, при отсутствии автомата перед счетчиком, устанавливать общий автомат после счетчика? Или это исключительно для удобства, и не более, т. е. развести фазу после счетчика сразу по автоматам групповых сетей квартиры - и это не будет нарушением правил?
Если счетчик в квартире должен быть автомат на этаже чтоб можно было если что обесточить вас без проникновуния в квартиру и стоят тогда он должен в том самом ящике от которого и должен идти вводной кабель
То что в ящике на этаже установлен коммутационный аппарат на мою квартиру - это и я предполагаю. Вопрос не в том, если он там. Вопрос в том что Я ОБЯЗАН квартирном квартирном щите.
При таком раскладе счётчик в квартирном щите стоит первым и пломбируется электросбытом. Собственно, Вам должны были выдать договор и ТУ, где всё написано. Если поставить первым автомат, нужно обеспечить его пломбировку и узнать, примет ли такие два пломбируемых узла энергосбыт. В каждом регионе и у каждого электросбыта свои погремушки... Вот здесь, например, двухполюсный автомат поставлен после счётчика. А на этаже автомат тоже есть, однополюсный.
Если на лест. клетке/площадке имеется коммутационный аппарат то в квартире перед счетчиком дублировать не обязательно.
