Проем под дверь в монолитном заглубленном фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ламура, 09.07.15.
  1. Ламура
    Ламура
    Ламура
    Владимир
    Добрый день всем! Долго искала информацию по своему вопросу, не нашла, поэтому создала свою тему. Надеюсь, мастера отзовутся и ответят на все мои вопросы. Итак, как и многие, купили участок, всю зиму обдумывали какой же лучше поставить дом. Пересмотрели все варианты: и из бревна, и из бруса, остановились на доме из газоблоков, по каким соображением, сейчас уже не скажу.) Проект первоначальный имеется, но скорее всего будет все пересматриваться. Дом 11х8, 140кв.м., перекрытия - плиты. Грунт суглинок, грунтовые воды ниже 4-х метров не встречались). Строимся во Владимире. В начале лета начали строить гараж 6х8, который пока будет нам и бытовкой и хоз. блоком. Сейчас думаем залить фундамент под дом до зимы. И тут возникло много вопросов. Также изучали много вариантов: сначала думали сделать свайно-ленточный (так сделали под гараж), но, почитав форум, эта идея отпала сразу. остановились на заглубленном фундаменте, лента 0,4 шириной, посередине две внутренние перемычки шириной 0,3м. Вот как себе это все представляли: выкопать траншеи 2,0 м глубиной, засыпать, утрамбовать песок 15-20 см, уложить гидроизоляцию, связать арматуру ф14,сверху сделать опалубку 0,7м, залить бетон М250 или М300. Далее выкопать грунт в первой и второй частях (см. рис.) фундамента под подвал. залить полы выше стен фундамента на 15-20 см. Теперь вопрос стоит, как сделать проем под дверь в фундаменте под внутренней стеной? Никак не могу найти информацию как это делать. Подскажите, как лучше быть. Пока мы на стадии все сто раз обдумать, поэтому буду рада любым мыслям. Фрагмент.jpg
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ламура, Вы для начала укажите высоту фундамента.
  3. Ламура
    Ламура
    Ламура
    Владимир
    1,8 м в земле и 0,7 над землей
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Т. е. общая высота 2,5 м ?
    Ну и в чём тогда проблема сделать стандартный проём 1,8-2 м высотой?
    Армируете его по периметру, сделайте порог повыше.
    У Вас снизу и сверху остаётся достаточно бетона который усиленно армируется - сколько ниток армировки Вы прерываете своим проёмом, столько и должны добавить над проёмом и под ним.
  5. Ламура
    Ламура
    Ламура
    Владимир
    Я правильно понимаю, что сначала заливается бетон по всему периметру на высоту порога? потом ставится коробка (опалубка) под проем и заливается остальной бетон?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет, неправильно.
    Устанавливается вся опалубка целиком и внутри её полость, образованная отдельной деревянной рамкой размером с проём.
  7. Ламура
    Ламура
    Ламура
    Владимир
    Может глупые вопросы, прошу прощения, но как потом бетон под рамку? он же неравномерно ляжет там?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    При вибрировании затечёт. Вы наверно в курсе, что даже при полной опалубке, бетон заливается частями: залили 40-50 см по кругу, провибрировали и сразу льём дальше, и так далее.
  9. Ламура
    Ламура
    Ламура
    Владимир
    Спасибо, теперь все стало понятно. :)
  10. Суржик
    Суржик
    Суржик
    Саратов
    Уклон участка 80 см на 10 метров. Хочу сделать проем под дверь в несущей части фундамента там где высота два и четыре метра.
    Подскажите в несущей можео делать или нет, уж очень не хочется вход в погреб делать из дрма.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Суржик, скорее всего можно, но надо же хоть какие-то планы-чертежи показать.
  12. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Добрый день! @max68.2011, Подскажите. Лью плиту 25см две сетки 200х200 арматура 10 ребрами вверх (они же стены цоколя) дом деревянный высота 7ь метров. Хочу сделать в ход в цоколь через ребро жесткости. как это сделать? толщина стены (ребра) ещё не определился да и с армированием тоже.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Allor, в плитах не разбираюсь.
    Принцип всегда один и тот же :
    Сверху -снизу лучше даже что-то типа балочек организовать - т. е. обвязать все нитки продольные поперечными хомутами из ф6 мм с шагом 100-150 мм. :um:
  14. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    @max68.2011, Спасибо! так у меня вопрос по ленте, что стоит на плите) можете подсказать как про армировать?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Allor, ну хотя бы размеры дайте. :(
