Долгострой или как построить каркасную баню за 3 года
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Max2401, 08.07.15.
  1. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Здравствуйте, уважаемые гуру и просто строители. Начиналась вся эта стройка в давнем 2013 году. Именно тогда и был закуплен пиломатериал на каркасную баню. В прошлом году все таки залили с отцом фундамент. Зимой не стало моего единственного соратника и помошника. В этом году продолжаем стройку полторы каски с помощью моей любимой супруги.
    За несколько лет постоянного изучения форума и в том числе каркасного домостроения в голове все окончательно перемешалось. Поэтому было принято решение уже начать строить.
    Большая просьба указывать на все мои косяки. Обещаю стойко переносить критику. И по возможности исправить уже сделанные ошибки. В прошлом году начинал тему на соседнем сайте http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=227375&highlight=#227375
    Исходные данные.
    Баня размером 7х4. Из них комната отдыха 4х4. Остальное под отдельную моечную и парилку.
    Второй этаж мансардный. Перед баней планируется веранда 7х2.
    На сегодняшний день залит фундамент с высоким цоколем. Под землей 30см, над землей 50 см, ширина 30 см. Пол будет по грунту. В стяжке трубы теплого пола. Печь малалютка ферингера и отапливаемый щиток. (как у уважаемого сергея 5_6). Сейчас собран каркас первого этажа. Проблема со вторым мансарным этажем. Не получается спроектировать его. Не хватает опята. Хотелось бы чтобы карнизный свес нависал над верандой. Буду благодарен если кто нибудь поможет решить проблему. Подходящий вариант нашел в теме https://www.forumhouse.ru/threads/210023/page-4.
  2. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Изначальный план был такой, но потом решили расширить комнату отдыха.
  3. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Первый этаж
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Посмотри у меня... P1010649.JPG Может чего понравится...
    Тоже подсмотрел на форуме...вот здесь...https://www.forumhouse.ru/threads/51305/
  5. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Есть 3 ошибки о которых я знаю. Это забыл сделать подвод воздуха к морде печи через фундамент
    (придется долбить отверстие). Не залил фунадмент под печь (буду засверливаться к основному фурдаменту и доливать консоль). И не положил прокладку пароизоляции между верхней обвязкой (не знаю как исправить). Критично ли если ее не будет. Прошу покритиковать мое творение. Подскажите ошибки о которых я не знаю. На этом остановился, жду ваших советов. Боюсь наделать ошибок, т. к. нисколько не строитель. Завтра займусь копкой траншеи под слив, горячей и холодной воды и отопления. (подведу от дома, расстояние 6-7 метров). Для тех кто еще не начал строить, постарайтесь по возможности найти лес с хорошей геометрией. Лучше если сухой строганый или клееный. У меня доски сохли в штабеле 2 года. Все равно повело некоторые. Т. к. залили высокий цоколь, на полу собирать стены не было возможности, пришлось прибивать каждую стойку отдельно. Учитывая все эти моменты на первый этаж ушла неделя. Надеюсь, что мансардным этажом получиться быстрее.
  6. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Спасибо, посмотрю. Рад, что вы обратили внимание на тему. за 5 лет на этом форуме я со многими заочно знаком. Только не хватало духу начать свою тему, набирался ума, что бы не сыпать глупыми вопросами. За это время некоторые завсегдатаи стали супер модераторами. Выложу несколько фото эволюции моей бани от фундамента до ...сегодняшнего дня 20150626_161548.jpg 20150626_161548.jpg 20150626_161619.jpg 20150626_161548.jpg 20150626_161619.jpg IMG_20140921_134137.jpg
  7. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
  8. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    В мае, в срочном порядке в перерывах между стройкой пришлось делать теплицу
  9. Дед Митяй
    Дед Митяй
    Дед Митяй
    Новосибирск
    Доброго дня...
    А зачем под доску на фундамент положил вату? Она же влагу будет накапливать, доска гнить начнет.
    Наверное надо было ЭППС положить.
  10. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Спасибо за указание очередной ошибки. Долго думал, что положить. Фундамент был немного не в уровень. На видео у Ларри видел, что они ложат под доску что то типа ваты. Она как раз была под рукой. Ее прикрою с 2-х сторон, чтоб напрямую влага не попадала. Если бы положил ЭППС, он бы не проминался и были бы щели. На русбанях спрашивал, что положить, никто ничего не посоветовал.
  11. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Как думаете 60 см между лагами это очень много или допустимо. Просто досок впритык. Если все таки нужно сделать 40 см, то буду докупать пиломатериал. И еще где то проскакивала информация, что бриджинги ставятся на расстоянии 1,5-2,0 метра. Я думал буду делать по 0,5 метра между ними.
  12. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Зачем для Малютки фундамент, у меня стоит на лагах, и подвода воздуха нет через пол, функционирует все нормально. IMG_1414.JPG
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @просто Палыч, Считаете в отдельгом подводе воздуха нет смысла, почему?
  14. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    У меня тоже нет отдельного подвода воздуха к печи, а про фундамент если щиток ставить то фундамент нужен.
  15. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Считаю, что как парилку не герметизируй, тянуть из под пола все равно будет, а для проветривания открываю окно и дверь.
