1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Вопросы по септику из бетонных колец
Тема в разделе "Септики", создана пользователем bergamot, 03.07.15.
  1. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Друзья, привет!
    Странно что нет курилки в данном разделе, где можно задавать самые глупые вопросы по этой тематике.
    Надеюсь вы меня простите, а модераторы не снесут за повторение.
    Итак...
    Копаем септик из бетонных колец.
    Вопрос...
    Ввод трубы в септик чем лучше всего загерметизировать? Цемент+жидкое стекло? (или ваши варианты?)
    Дайте пожалуйста схему установки тех самых труб переливов, вроде как там на вводе тройники ставят или еще что
    Вентиляция- она в первом колодце устанавливается или в последнем? И нужна ли она, если есть фановая труба.
    Дело в том что я все эти нюансы читал и даже скачал картинки. Но блин, копать начали час назад и естественно ничего найти не могу...
    Еще раз прошу прощения за повторы..Время не терпит.
    С Уважением, Вячеслав!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Заделывайте цем. раствором.
    Жидкое стекло добавлять не нужно.
    Тройники на вход и на перелив в фильтрующий колодец.
    Переливная труба между камерами на глубине 0,4 от высоты стока.
    Вентиляционная между камерами над уровнем стока.
    Приточная вент. Труба на последнем поглощающем колодце.
  3. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Все таки лучше 1 раз увидеть. Да и для всех будет полезна схема нормального септика... Инет забит ими, но все как то разнятся)
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пишу на телефоне. картинку дать не могу.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Посмотрите тему
    Начал строить септик
    там много фото с комментами.
  7. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Добрый день. Мучаюсь по выбору. Буду делать из двух переливных колодцев. Проживать круглый год 3 человека. Около двора колодец, вода после 2-х колец. Достаточно ли будет если сделать 2 колодца из 2-х метровых колец?
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @android25, Я как понял, нет, не достаточно, ибо первое кольцо вооще не рабочее, в нее труба входит и переливная и входящая.
  9. android25
    android25
    android25
    Белгород
    @bergamot, Я так понимаю лучше всего что то типо танка?
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    При такой высокой воде, моё мнение., да, лучше типа танка). Либо из колец, но гидроизолировать архиводонепроницаемо.
    Сугубо ИМХО.
    У себя я кольцами сделал. После 5 -ти колец воды нет.
  11. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Да так по моему мнению лучше, но не найду у нас контору, которая бы нормально поставила с фильтрационными полями итд.
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @android25, На биржу попробуйте запостить. Ну и форум листаните, авось кто делал, стукните в личку и Вам дадут контакты.
    Удачи
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Таааак еще микро вопрос спецам.
    Трубу от толчка до септика тянуть с какой стороны правильней? Из септика опуститься на 30 см и подниматься соблюдая уклон пока не дойду до входа в дом? Или наоборот?
    Спасибо.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @bergamot, обычно тянут от септика.
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
