Сделана скважина на 72 метра, стоит расширительный бак на 50 литров, давление 3 бар. Если во время включения насоса (при достижении 1-го бара) никто водой в это время не пользуется - автоматика набирает в бак воду и при достижении 3-х бар - благополучно отключается. В общем, работает - как надо. Но! Если во время включения кто то пользуется водой - автоматика не может набрать давление и отключает насос... Как я понимаю, автоматика срабатывает чтоб насос не спалить? Приходится выключать воду, сбрасывать автоматику и только при его отключении на 3-барах - включать кран. Неудобно жутко, особенно если приезжают гости - от автоматики порой просто не отходишь( Знающие и разбирающиеся люди, подскажите - с чем это связано? Может 3 бара это много или в чем может быть загвоздка и как эту проблему решить? Заранее, огромное спасибо всем откликнувшимся)
Забыл наверное добавить. Может, это кому то - о чем то скажет, насос для скважины: "Calpeda 4SDFM 22/21"
А давление в баке проверяли (на пустом баке), и какие параметры настроены на включение, на отключение понятно что 3 атм.
Добрый день, давление выставляется на пустой бак, в Вашем случае при включении насоса при 1 атм давление пустого бака должно быть 0,8 атм. Я бы на Вашем месте поднял немного планку включения, к примеру до 1,5-2 атм, чтобы вилка включения и отключения не такая большая была, если сделаете давление включения 1,5 то давление воздуха в пустом баке должно быть 1,2 атм. вообще давление воздуха в бак выставляется на пустой бак по формуле: давление включения насоса минус 20%. Эта автоматика не защищает насос никаким образом, обычное комбинированное РМ5 с манометром и тройником...
KitLine Большое спасибо! А как мне быть сейчас - когда уже всё подключено... Как в этом случае проверить давление в "пустом баке"? Есть ли какие то ньюансы... Если я отключу автоматику и солью оставшуюся воду с труб, будет ли бак считаться пустым? Или в нем еще будет вода и надо его отсоединять и наклоняя сливать остатки?
@tim21701, достаточно просто отключить насос и слить ситему, воды в баке не будет так как закаченный туда воздух выдавит ее. Соответственно когда будете настраивать реле давления, нужно будет тоже отключать от сети насос, чтобы не ударило током=) а еще желательна помощь домочадца, который будет открывать и закрывать кран по вашей команде, чтобы поймать давление включения и от него уже выставить дельту на отключение =) П. С. больше полутора атмосфер дельту делать не стоит, в противном случае, скорее всего, будете испытывать контрастный душ...
@tim21701, еще такой нюанс, прежде чем выставлять давление в баке надавите на нипель чтобы стравить немного воздуха (хотя если его там 3 атм, его и так стравливать придется=), главное чтобы с воздухом вода не вылетала, если пойдет вода, значит капут мембране и будет необходима замена мембраны, а проще целиком бака.
Понятия не имею, что за реле и где оно находится... И уж тем более КАК его настраивать) Но, буду там завтра и воду солью, всё отключу и сброшу давление в баке с 3-х до 1,2 атм (что бы включался при 1,5). Я всё правильно понял?) Или, реле тоже надо настраивать?
@tim21701, Добрый день, не совсем правильно. Реле, это черная коробочка располагающаяся с противоположной стороны манометра, снимаете крышку и велкам два регулировочных винтика, один маленький дельта, а второй, большой винтик, нужно посмотреть по инструкции либо включение либо отключение. Так вот сначала открываете кран и смотрите по манометру на каком давлении включается насос, если включится конечно, потом отключаете насос от электричества, ждете пока стечет вода через кран, и делаете замеры воздуха в баке, предварительно нажав на нипель, чтобы посмотреть не идет ли вода из него. Грубо говоря у Вас получилось давление включения насоса: 1 атмосфера, а воздуха в баке 3 атм. А Вы хотите сделать давление включения 1,5 атм Ваши действия: Делаете давления воздуха в баке 1,2 атм. проверяете отключено ли питание. Снимаете крышку с реле давления и буквально на оборотик затягиваете большую гайку (крутить в сторону плюсика), чтобы увеличить давление включения. Закрываете открытый кран на кухне Включаете насос, смотрите на каком давлении отключится. к примеру получилось 3,3 атм Открываете кран и смотрите на каком давлении включается, к примеру получится 1,2 атм. Соответственно Вам необходимо еще на оборотик затянуть туже гайку, чтобы получить примерно 1,5 атм. А чтобы уменьшить давление отключения нужно закрутить чуть чуть маленькую гайку (пол оборотика в сторону минуса) Около нее должна быть буква дельта, обозначается треугольником. Дальше такойже порядок действий, закрываете кран, включаете насос, смотрите при каком давлении отключается, потом открываете кран смотрите на каком давлении включается. П. С. На Вашем реле с большой гайкой не уверен, что она отвечает за включение насоса, возможно, хотя маловероятно, она отвечает за отключние, нужно почитать инструкцию, если нет инструкции, то опытным путем, понимаете что при затягивании большой гайки меняется давление отключения, соответственно все регулировки нужно будет делать маленькой гайкой.
А "баба Яга" - против! Значение "дельта" - "треугольник" настроено на 1,7 атмосфер. Это заводская настройка. Т. е. Вы можете сколько угодно крутить гайку на большой пружине и добиваться отключения насоса на любых атмосферах: - 3, 4, 5... да хоть на все 10! Дельта включения насоса останется неизменной: минус 1,7 Атм! Как только начнете крутить гайку на маленькой пружине, эта "дельта" начнет меняться. Плюс или минус... зависит от того куда её крутить! Надеюсь, я понятно объясняю? Хотя принцип такой вот логики срабатывания реле, для меня все равно остается какой то загадкой...? Но инструкции описывают данную ситуацию именно так! С уважением.
Для всех релюх по разному, некоторые вобще не настроенные идут, поэтому чаще всего на релюхах регулируется давление включения (встретился один раз с реле где большая гайка отключение регулировала, а потом от него дельту на включение выставлять нужно было, а инструкция на китайском была, в итоге поломал голову, и понял что не так), а потом уже выставляется дельта от включения - на выключение, и к примеру если нужен диапазон 2 включение 3 выключение, то даже с учетом заводских настроек (которые разнятся но возьмем 1,7) мы получим 2 включение и 3,7 выключение, соответственно уменьшив дельту мы таким образом понизим давление отключения до 3.
