Нежданное испытание забора, фотоотчет внутри
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Mihan nn, 06.07.15.
  1. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
    Не ждал не гадал а какой то враг решил испытать на прочность мой забор (пока только каркас), в прошлый год сделал каркас из профтрубы 50*50*2 и лаги 40*20*1,5 с прролетом 3 метра, поняв что слабовато, в этом году решил усилить трубами нкт 76, и тут прилетела она: 20150607_091955.jpg
    прямо на вновь поставленную трубу угодил) а так ушел бы. так что сомневаться в надежности данного вида столбов не стоит)
  2. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
    А если говорить о заборе то начал делать с двух сторон деревянный 20150704_193533.jpg
  3. IlyaS
    IlyaS
    IlyaS
    Новосибирск
    @Mihan nn, а какой размер доски и шага?
  4. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
    @IlyaS, доска 25×100×1900 первые два значения уменьшились после прострожки. Шаг точно не скажу надо будет измерить, а так брал обычный строительный уровень и прикладываю между досками, примерно 4-5 см толщина уровня
  5. IlyaS
    IlyaS
    IlyaS
    Новосибирск
    @Mihan nn, темный цвет морилкой придавал или чем?
  6. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
    @IlyaS, пинотекс фокус, цвет палисандр на фото пока в один слой
  7. IlyaS
    IlyaS
    IlyaS
    Новосибирск
    Я вот ворота по такому же принципу решил сделать. Калитку тоже сделаю, просто не стал её дорисовывать.
  8. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
    @IlyaS, прикручивать на металл будешь или тоже поверх лаги деревянные делать?
  9. IlyaS
    IlyaS
    IlyaS
    Новосибирск
    @Mihan nn, сделаю лаги деревянные. просто не стал их ристовать. рисунок сделал для расчета материала. поездил по местам продажи пиломатериала и решил взять доску 25*150. распилю пополам и будет 25*75*2000. вот такой доской хочу сделать
    хотя надо еще расчет сделать на доску 100 мм. чет я пропустил этот момент
  10. IlyaS
    IlyaS
    IlyaS
    Новосибирск
    Я неправильно размеры снял. щас выяснилось. пересчитаю тогда.
  11. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
    @IlyaS, смотри размеры доски могут плясать плюс еще на прострожку несколько мм
  12. IlyaS
    IlyaS
    IlyaS
    Новосибирск
    При воротах 3,5 м. и высоты 170 см.
    выходит 60 досок размером 25*100*2000
