Это был эксперимент. Компрессор знакомого. Качал 1 час, 15мин остановка, так 2 раза. В инструкции про режим работы ничего не написано, а позже нашел ролик в сети там сказано: 3 минуты работы, 3 минуты (пауза) от ресивера. Возможно, так можно настроить редуктор, но компрессор я уже вернул. И еще советуют фильтр маслоотделитель ставить.
Час качал без перерыва. Я не знал что так нельзя. Если б сгорел, то в гарантии отказали бы. Надо было настроить редуктор так, чтобы воздух шел непрерывно, а компрессор 3 минуты работал 3 минуты «отдыхал» (а вот получилось бы так, я не знаю).
Спасибо. Я смотрю инструкции по компрессорам, они все качают 5 минут и 5 минут отдыхают, или 2,5 мин и 7,5 мин отдыхают. Видимо для постоянной подачи воздуха, нужно пробовать регулировать выходной поток, то есть компрессор должен быть с большим объемом ресивера, которого хватит на поддержку потока пока он отдыхает.
Да ерунда. Масло почаще меняйте, раз в квартал, и фильтр не забывайте чистить, и качайте по 8 часов, ничего ему не будет. У меня такой на работе уже лет 7 работает. Лепестковый клапан меняли, конденсатор пусковой, прессостат, обратный клапан в системе запуска. Но это расходники. Поршневая, судя по скорости набора давления, в норме.
Смотрел вот такой Remeza https://kompressory.vseinstrumenti.ru/remennye/remeza/kompressor_remeza_sb_4_s-100_lb_30_a/#cardTabs У него 2,5 мин работы, 7,5 минут отдыхает. Это регулирует автоматика на нём.
Там нет никакой автоматики, кроме реле давления. Снизилось давление в ресивере- реле запустило мотор и компрессор подкачал воздух в ресивер. Набралось давление в ресивере- реле выключило двигатель и скинуло давление в цилиндре компрессора, чтобы облегчить последующий пуск. Это время- расчетное, заданное для среднего расхода. Если расход непрерывный и выше или равен производительности компрессора- он никогда не выключится. Но это его не убьет. А для скважины еще нужен хороший влагомаслоотделитель, иначе масленые разводы будут на воде.
Штанговый насос из полипропилена, как на видео, думаю по эффективней эрлифта будет, если ещё и кривошип приладить, то очень хорошо будет. То же задумывался.
