Как сделать заземление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем невидимка, 04.07.15.
  1. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Подскажите, пожалуйста, какие варианты исполнения заземления можете предложить, на форуме читал что надо забивать уголки длиной 2,5-3 метра но в моём случае забить на такую глубину будет не реально, так как на глубине 60 см начинается плитняк, что мне делать?
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    отказаться от заземления
  3. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Те же уголки, уложенные горизонтально.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    А пробурить есть возможность? Если нет, то только химический вариант, но я с таким не работал.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    А грунт замерзнет или высохнет при жаре? Параметры могут ниже плинтуса упасть...
  6. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Значит нужно учесть это в кол-ве и размерах электродов.
    Замерзший грунт увеличивает удельное сопротивление до 10 раз. Значит вместо 6 метров (3 уголка по 2 метра) нужно сделать 60.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Это примерные цифры... мы ведь не знаем качество насыщения грунта влагой. Если раньше в этом месте росли деревья - это одно... А если там песчаник - это другое...
    Как вариант - сделать контур под домом. Однако надо будет тщательно проверить параметры сопротивления.
  8. невидимка
    невидимка
    невидимка
    На счёт влажности почвы, у нас стоит 35 градусная жара, дождя не было недели две, так вот я вчера копал яму под столбик и почва влажная была уже на пол штыка лопаты, причём это место ничем не затеняется, а когда возведу дом то этот край окажется в тени и влажность почвы должна быть нормальной.
  9. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Так что мне делать?
  10. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @невидимка, а как Вы планируете организовывать водоснабжение? Будете ли рыть колодец или скважину? В радиусе метров 20 нет никаких металлических сооружений, уходящих в землю?
  11. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Вода планируется от водопровода зимнего, но рядом с гаражом впопан септик земля рядом с ним еще не сильно утрамбована, рядом с кольцами забить?
  12. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Вода планируется от водопровода зимнего, но рядом с гаражом вкопан септик земля рядом с ним еще не сильно утрамбована, рядом с кольцами забить?
  13. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Да, конечно. Только я хотел предложить это сделать параллельно с устройством септика или колодца. А так-отличное решение, земля всегда будет влажная, сопротивление заземления невысокое.
  14. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Я не специалист, но мало-ли, может не полную глупость скажу:hello:
    А что если снять слой земли на некоей площади, до глубины, где это возможно, и площадь покрыть сеткой из нержавейки? Ну или на "худой конец" просто сварить арматурины как для армирования УШП?
    Затем естественно снова засыпать землёй. Считаю что суммарная площадь такого "электрода" получится рабочей.
  15. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Можно, конечно, но вот понятие
    может немного смутить автора темы. Это может быть и 3Х3 и 5Х5 метров. Зачем, если есть возможность забить классический треугольник?
