Привет всем! Что имею: монолитный подвал 350мм, сверху два слоя технониколь+ЭППС 50мм. Что хочу: кинотеатр в подвале + по-мелочи... Вопрос: 1. Нужно ли делать пропитку пенетроном, если снаружи уже есть два слоя Технониколя, причём ,полностью, включая нижнюю плиту - "стакан". 2. будет ли выходить звук (вокруг тихие дачи)? цоколь возвышается на 60 см. Или 35 см бетона не пробъёт? Дверь будет ПВХ - шумоизолированная, может быть даже две. Или надо ещё Акустическими плитами покрывать (Кнайф Акустик, Роквел Акустик и т. п.)? Если надо использовать плиты, то не понял можно ли на них наносить штукатурку или они слишком мягкие? 3. Если шумоизоляцию изнутри можно не делать, то надо ли делать теплоизоляцию на стенах? Пол будет водяной, тёплый с ЭППС 6 см.
1. Правильные конструктивы в FAQ - Цокольные этажи, подвалы, подполья. Подпорные стены | Форум: дом и дача 2. Консультации по звукоизоляции - 8
