1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. TiMaShev
    TiMaShev
    TiMaShev
    с тем же смыслом что и верхнюю пленку, мембрана ведь тоже проницаема только в одну сторону, или нет ? следовательно влага может попадать в утеплитель с торцов пирога пола.
    смотрел ролик производителя изоспана так они там свою нижнюю мембрану натягивают снизу как натяжной потолок, с приклейкой по периметру к фундаменту. а только потом у них идет выше подбитые доски лаги и остальной пирог пола...
    и тут же рекомендации от РОКВУЛА - они вообще предлагают укладывать из пленок только верхнюю пароизоляцию с проклейкой к стене по периметру ...
    вот тут я и запутался в конец...
  2. TiMaShev
    TiMaShev
    TiMaShev
    Нарисовал несколько вариантов укладки изолирующих пленок
    какой из них правильный или наиболее оптимальный?
    или должен быть какой-то иной вариант ?
  3. TiMaShev
    TiMaShev
    TiMaShev
    В дополнение к рисунку такой вопрос
    каков правильный порядок устройства зазора между чистым полом паропленкой и утеплителем?
    1. чист. пол: зазор3-4см: пленка: зазор 3-4см: утеплитель
    2. чист. пол: пленка: зазор 3-4см: утеплитель
    3. чист. пол: зазор3-4см: пленка: утеплитель
  4. TiMaShev
    TiMaShev
    TiMaShev
    Просьба, подскажите есть ли тема по устройству пола в ванной-душе-сан.узле
    в деревянном доме по деревянным лагам на первом этаже над неотапливаемым цоколем.
    т. к. по логике думаю что там должно быть несколько иначе чем обсуждаем тут.
    порыскал по форуму не нашел ...
    или устройство в мокром санузле все таки не отличается от обычного ?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Этому решению как минимум 10 лет.
  6. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
    Подскажите, в деревянном доме из профилированного бруса можно ли положить в межэтажное перекрытие утеплитель прямо на потолок первого этажа? Потолок в нашем случае это вагонка штиль толщиной 15 мм, ширина 130 мм, 4мя гвоздями каждая доска прибита к несущей лаге. Сама лага 200x50 мм с шагом 600 мм. Хотим засыпать 100 мм вермикулита, вес его 150 кг/м3. Выдержит ли вагонка? Или все же устроить черновой пол для утеплителя?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Устроить.
  8. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ваша вагонка это конструктивный элемент дома или отделка?
  10. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
    @ОлегЕЛ, хотели совместить обе функции
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лучше не нано! :)
  12. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Kohinoor, дом должен иметь ограждающие конструкции не зависящие от отделки, скажем так " если оторвать обои и ободрать краску на потолке, стена не должна упасть, а потолок обрушиться". Сугубо мое личное мнение :)].
  14. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    Доброго дня! :hello:
    Строю баню 6*4 из бруса 150*150.
    Уже построена коробка, сейчас начал делать пол в комнате отдыха. Пол будет деревянным, утепленным. лаги 150*100. Утеплять хочу минватой. 150 мм.
    Вопрос у меня по пленке... Пирог пола хочу сделатьтакой...
    Снизу вверх. Черновой пол дюймовка, Потом ветроизоляция А, потом 150 мм утеплителя, Изоспан B, Доска 40. фанеру и Линолеум. Снизу правильно пленка выбрана? Или надо другую?
    Покритикуйте, посоветуйте...
    Сильно не пинайте :|: первая стройка.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, так можно. Хотя пароизоляцию лучше бы попрочнее (из Изоспанов - RS или С, например) - в бане, даже в комнате отдыха, влажность повышена, и малейший дефект в пароизоляции может привести к появлению большого количества влаги в перекрытии. А Изоспан В порвать легче, чем RS или С.
