Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Спасибо за ссылку.
    Про крепление на "грибки" знаю, у самого пенопласт на них держится. Хм, так складывается, что лучше со скобами не рисковать ?! В Прибалтике, если штукатурка по изоплаату, какой крепеж? Всегда "грибки"?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @AlexChePtz, вчера специально смотрел техальбомы гутекса (немецкий производитель толстого ДВП)
    у них толщиной от 30 уже рекомендуется монтаж на грибки
  3. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    в свое время я этих фасадов мокрых сделал очень много., а учитывая опыт каркасников когда ставили изоплат (очень редко в основном, когда делали утепление старого дома с вентилируемым фасадом) он между стойками каркаса как то выгибался, вот на фото ставили аналог -нажимаешь прогибается :( (вроде роквул на фото 38мм если правильно помню)...в рамках этого думаю, что основа для армирования сеткой должна быть жесткой (даже когда ставят каменную вату на фасад под армировку, сначала рекомендуют пройтись по поверхности жидким клеевым раствором для основы а потом уже ставить сетку) ...в подтверждение вышесказанного заходим на рекомендации по установке изоплата https://www.skano.com/fibreboard/ru/products-ru/isoplaat-ru/isomodul-ru/installation-ru видим кроме вертикальных стоек еще и горизонтальные, там и скобы и грибы (я бы на грибы ставил-субьективно)-я лично не ставил и не видел армировку изоплата -описываю свое видение. Видел в финке как ставили аквапанель и на нее финиш, но это допрасходы ...;) ...если производитель рекомендует -почему нет? ...но тогда надо все рекомендации выполнить по установке :hndshk:
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ты забыл что там жил мой синий друг:)]:)]:)]
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Он бы уступил место ещё одному не настолько синему)
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Изоплат это МДВП (мягкое двп) - у него есть и конкуренты, европейские и более "брендовые".
    Так как в европах штукатурку любят, то лучше опираться на их опыт.
    Так вот у европейцев практически всегда если речь идет про штукатурку, то плита от 40мм толщиной
  7. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    вопрос без подтекста:...европейцы это кто? фины и немцы лидеры по производству, ...немцы-осб+пенопласт+финиш, фины ветрозащита+дистанция +аквапанель+финиш...да и потом для крепежа этих панелей для финиша производитель рекомендует поперечные направляющие, сколько их надо в каркас влупить ?
    цсп или подобие поставить и будет счастье ;)
    финиш -сленговое структурная штукатурка
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ну как не настолько если ты сам сказал что клиента бы отнесли:faq::victory::)]
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    steico. com - польско-немецкий концерн. Под мокрые фасады плита Protect с минимальной толщиной от 40мм
    gutex. de - истинные арийцы, под штукатурку плита Термовол gf тоже толщина от 40мм
    glunz. de - еще одни арийцы с плитой agepan, она вообще по определению от 40мм. Или 30 тоже есть? не помню
    Никаких поперечных направляющих там нет, так как 80% продукции делается со стыком шип паз. То есть стыки даже на стойки могут не попадать.
    Привычные тебе большеформатные плиты толщиной 12-24мм, это как раз таки скорее именно скандинавская тема. эстонский Изоплат, финский Лион и кто там еще их в Норвегии вроде производит?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Неверно сформулировал. Имел ввиду - всегда если идет речь про МДВП под штукатурку :pioner:
  12. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    немного не понимаем друг друга, я имел ввиду не производителей плит, а производителей готовых домов, и последние эти плиты не юзают, на сколько мне известно
  13. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Изначально и был концепт по моим работам: тряпка+обрешетка. Силами заказчика аквапанель+штукатука. Но в безграничном желании сэкономить пришли к варианту изоплат 37мм+ штукатурка. Вот из-за чего весь напряг. Пока мне видится крепеж на грибы. Изоплат располагаем горизонтально 1800*600. В 1 стойку крепим по 2шт. Возьмем высоту 3метра-количество рядов -5 по 2 шт =10 в каждую стойку. 0,6*3=1,8м2 получается 5,55шт/м2. На 120м2 - 700шт. Цена около 10р за гриб+саморез, если брать по рознице термоклип. 7000рэ... Скобки в три раза дешевле...
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Докладываю:
    Безумные картинки Паханыча по "столбовому утеплению земли" имеют право на финансовую жизнь.
    Даже при вертолётных ценах на сыпучку и землекопов, прорабе с нулевым опытом и лишнем закупленным материалом, один " финскоподобный столбик с утеплённой землёй" получился значительно дешевле, чем одна свая от СВФ в чистом поле.
    Для опытных бригад со своими землекопами и трамбовками, да в сухом месте - однозначно полезно.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы уж, пожалуйста, сразу ссылочку на картинку Паханыча.
    Спасибо.
