Друзья, привет! Странно что нет курилки в данном разделе, где можно задавать самые глупые вопросы по этой тематике. Надеюсь вы меня простите, а модераторы не снесут за повторение. Итак... Копаем септик из бетонных колец. Вопрос... Ввод трубы в септик чем лучше всего загерметизировать? Цемент+жидкое стекло? (или ваши варианты?) Дайте пожалуйста схему установки тех самых труб переливов, вроде как там на вводе тройники ставят или еще что Вентиляция- она в первом колодце устанавливается или в последнем? И нужна ли она, если есть фановая труба. Дело в том что я все эти нюансы читал и даже скачал картинки. Но блин, копать начали час назад и естественно ничего найти не могу... Еще раз прошу прощения за повторы..Время не терпит. С Уважением, Вячеслав!
Заделывайте цем. раствором. Жидкое стекло добавлять не нужно. Тройники на вход и на перелив в фильтрующий колодец. Переливная труба между камерами на глубине 0,4 от высоты стока. Вентиляционная между камерами над уровнем стока. Приточная вент. Труба на последнем поглощающем колодце.
Все таки лучше 1 раз увидеть. Да и для всех будет полезна схема нормального септика... Инет забит ими, но все как то разнятся)
Добрый день. Мучаюсь по выбору. Буду делать из двух переливных колодцев. Проживать круглый год 3 человека. Около двора колодец, вода после 2-х колец. Достаточно ли будет если сделать 2 колодца из 2-х метровых колец?
@android25, Я как понял, нет, не достаточно, ибо первое кольцо вооще не рабочее, в нее труба входит и переливная и входящая.
При такой высокой воде, моё мнение., да, лучше типа танка). Либо из колец, но гидроизолировать архиводонепроницаемо. Сугубо ИМХО. У себя я кольцами сделал. После 5 -ти колец воды нет.
Да так по моему мнению лучше, но не найду у нас контору, которая бы нормально поставила с фильтрационными полями итд.
@android25, На биржу попробуйте запостить. Ну и форум листаните, авось кто делал, стукните в личку и Вам дадут контакты. Удачи
Таааак еще микро вопрос спецам. Трубу от толчка до септика тянуть с какой стороны правильней? Из септика опуститься на 30 см и подниматься соблюдая уклон пока не дойду до входа в дом? Или наоборот? Спасибо. С Уважением, Вячеслав!
