Начало строительства дома 6 на 8 (какой фундамент?)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ВячеславЕвген, 30.06.15.
  1. ВячеславЕвген
    ВячеславЕвген
    ВячеславЕвген
    Воронеж
    И так через месяц начнется строительство, а все не как нет определенности с фундаментом. Сколько людей столько и мнений.
    Опишу кратко хочется тут еще услышать советы.
    Дом 6 на 8, грунт 30 см чернозем потом глина, грунтовые воды глубоко порядка 15 метров. Стены дома из пеноблока, второй этаж мансардный, перекрытия дерево. крыша металлопрофиль.
    советы что нужно фундамент ниже глубины промерзания =) не давать. Пол дома закапать в фундамент ...:flag:
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Мелкая лента с полами по грунту или плита.
  3. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Сами спросили, и сами уже на все ответили :))
    Ставьте ленту. Глубиной см 40, выше также, ширина - сантиметров 30 (расчет сделайте по размерам).
    Армируйте для верности.
    Снизу - песчаную подушку 50 см. С боков тоже (30-40 см.
    Все.
  4. ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    Примерно аналогичная ситуация, только вместо глины идет суглинок. Вопрос а с боков обязательно обсыпать (просто хотел в грунт залить по стенкам пленка полиэтиленовая), или можно отмостку сделать 1,5м шириной с ЭППС?
  5. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Я бы Вам с удовольствием ответил, но я не знаю, что такое "ЭППС".
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    экструдированный пенополистирол
  7. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Благодарю за консультацию.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Серьезная лента-небось в землю без опалубки?
  9. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Что означает это высказывание?
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вы советуете 400 мм бетона вглубь, про геологию не спросив, напрашивается вопрос-вот так бетон без опалубки?
  11. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Да, вот именно так, без опалубки.
    Про геологию все рассказано. Фундамент будет стоять фактически в черноземе, в подушке, на глине, без УГВ.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Это как?
  13. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    "Дом 6 на 8, грунт 30 см чернозем потом глина, грунтовые воды глубоко порядка 15 метров."
    Как-то так...
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Снимаем чернозем до глины на всем пятне застройки, отсыпаем песком послойно с трамбовкой,
    дренаж не забываем.
    Дальше делаем все что угодно-хоть УШП, хоть МЗЛФ с полами по грунту, хоть УФФ. :)
  15. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Полностью с Вами согласен!
    Единственное - плита все-таки подороже будет, чем МЗЛФ.
