Разрыв армопояса около лестницы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Димасичка13, 01.07.15.
  1. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Созрел вопрос по армопоясу, до сегодняшнего вечера этого не планировал, а тут...свежая идея, итак, жду комментарий:
    изначально планировал все просто, по периметру армопояс, на него плиты и все, но у меня есть лестница, где хочется высокое окно от площадки до потолка второго этажа, соответственно нужно для этого разорвать армопояс первого этажа (знаю, что это делать нельзя), но именно в моем случае, я считаю это не страшно, на фото:
    "красный" - армопояс
    "зеленый" - плиты
    под несущими стенами везде фундамент, но от стены 250мм вертикально вниз фунд-та нет, тоесть эта часть армопояса будет на 125мм перегородке, которая опирается на пол по грунту (бетонная, армированная стяжка)
    имеет ли моя мысль жизнь?
    изначально около лестницы планировал окно под армопояс и после армопояса
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зачем вам окно от пола площадки? Начните его на 50-70 см выше и пройдёт армопояс под подоконником.
    Про отсутствие фундамента ничего не понял:faq:
  3. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Задайте этот вопрос проектировщику который работает рядом с вами. За немного денег. Потом вы форум будете винить, если что?
  4. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    с фундаментом все отлично! фундамент по периметру и возле лестницы, там, где опирание плит...
    армопояс на не несущей стене не планировал, а если разорвать армопояс, тогда его нужно как-то соеденить
    вот рисунок
  5. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    если так сделать, окно начнется на высоте 3000мм, внизу лестницы и в холле будет темно
  6. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    форум винить не буду:)]
    ситуация такова, что как правило, те люди, которые сидят на форуме - они строят самострой по индивидуальному проекту (большинство), если изначально не использовать проект и проектировщика более в глобальных вопросах, то в вопросах моего уровня в этом смысла нет.
    я не против проектировщиков и проекта, я наоборот за!
    изначально считаю, что стройка дома своего возможна и нужна при наличии одного из условий:
    1) много денег (покупаешь проект, берешь прораба...и раз в день - в неделю приезжаешь на стройку смотришь (в костюме) и уезжаешь...
    2) мега мотивация (желание, мечта, семья, просто желание жить не в квартире и т. д.), но это должно быть внутри человека, когда ты после работы готов до 12 ночи, что-то делать на участке (болезнь по своему)
    возможно есть какие-то еще варианты, но я про них увы не знаю:)]
    p. s. у меня вариант номер 2, но много работаю стремлюсь строить когда-то дом по варианту 1
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У вас потолки на высоте 3 м?
    (если даже и так, то от площадки будет порядка метра)
    Вы хотите окно и НИЖЕ площадки?
    Электрического освещения не планируется? :aga:
    ЗЫ: можете армопоясом вниз уйти, под подоконник, но не намного, с полметра.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  9. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    вот на этом решении на данный момент остановился, хотел его здесь выкладывать - вы раньше!
    считаю, что это самый правильный вариант, вам спасибо!
  10. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    нет, я хотел чтоб низ окна был в начале площадки лестницы
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Увы, это не самый лучший вариант...
  12. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    какой тогда лучший? окно после пояса)
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Просто если эта "ступенька" армопояса будет полтора метра, то толку с неё мало.
  14. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Мне кажется, да.
    Планировка у меня аналогична вашей, высота потолка 1 этажа около 3 метров, оконный проем на армопоясе, недостатка света на первом и втором этажах нет:
    При желании можно сделать оконный проем пошире, но в принципе и так света достаточно (точную ширину оконного проема не помню, ширина лестничной площадки 2 метра, окно выходит строго на север)
  15. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Вот это аргумент фантастический: теория + практика (фото), все наглядно...супер!
    Раз, уже вы мне помогли, а у вас второй этаж или мансарда? Просто, я думаю мансарду и скат в сторону лестницы, тогда окно от армопояса до армопояса по высоте 1500мм, какая высота окна у вас? Смотрится отлично!
    И какая у вас длинна лестницы от первого этажа? Так же интересно какой проем оставили под лестницу 2х сколько? Я планирую 2х3 метра
    Спасибо!
